Мобильное видеонаблюдение во взрывоопасных зонах
Hwost
Сообщение Hwost » 01 сен 2016, 07:57
На какой базе можно сделать? Есть задача на объектах нефтяной промышленности при проведении работ во взрывоопасных зонах использовать носимые видеорегистраторы, желательно с вайфаем. Затык в том, что оборудование должно быть сертифицировано по определенному классу. Может кто знает, какие решения подобного рода?
EasyCam
Re: Мобильное видеонаблюдение во взрывоопасных зонах
Сообщение EasyCam » 01 сен 2016, 15:43
что значит носимые? они все носимые. Берешь подмышку и носишь себе.
Сообщение GenaSPB » 01 сен 2016, 21:10
EasyCam, меньше сарказма. Носимые, значит переносные. Не каждую камеру можно тягать постоянно. А вот по какому классу сертифицировано надо озвучить. А еще лучше подробнее изложить задачу.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 02 сен 2016, 00:31
вообще без намека на сарказм. Проще экшн камеру или авторег повесить и носи его на шлеме. Ну а что не так? А с wifi это до первого закаулка связь ловить будет
Сообщение Sergiodemaster » 02 сен 2016, 09:51
EasyCam писал(а):Проще экшн камеру или авторег повесить и носи его на шлеме. Ну а что не так?
Hwost писал(а):Затык в том, что оборудование должно быть сертифицировано по определенному классу. Может кто знает, какие решения подобного рода?
GenaSPB, а без участия производителя/вендора можно самому провести сертификацию оборудования? Или там ценник выйдет, что проще забить?
Hwost
Сообщение Hwost » 02 сен 2016, 19:55
ТЗ как такового нет, есть желание заказчика наблюдать за производством работ во взрывоопасных зонах. По какому классу- не уточняется. Сначала думал об использовании экшн- камер, типа гопро4, но на них надо делать и сертифицировать кожух, а это геморройно. Решение заставить ремонтные бригады везде таскать с собой треногу с IP камерой во взрывозащищённом кожухе кажется мне невыполнимым (это-ж ещё её запитывать надо от чего-то).
Подумал, что в зарубежных компаниях или даже в наших уже есть решение, но с наскоку не нашёл
AlexLider
Сообщение AlexLider » 09 сен 2016, 14:54
Собирали подобные комплексы видеофиксации еще в армейке.
Питание на аккумуляторах от радиостанций Р-159. Задача оказалась непростой, т.к. пришлось на все соединения делать наконечники и колпачки. Тип кабеля - UTP cat.5e НГ.
Собирали по спецзаказу для командования во время полевых учений, а также для контроля за топливозаправщиками и топливо-заправочными комплесами.
В комплекте регистратор, ж/д на 500 Гб, 4 камеры в герметичных корпусах, соединительные кабели, запасной аккумулятор, ручной генератор для зарядки аккумуляторов.
