зависания видео
зависания видео
всех приветствую. пришел сюда за советом так что не откажите. друзья ситуация такова. юзаю систему ip наблюдения из 64 камер с 2-мя регистраторами по 30 с лишним на каждой. регистраторы судя по всему китайской фирмы dahua DN-NVR7264 и камеры тойже фирмы IPC-HF3500. все это дело соединено коммутаторами управляемыми но судя по всему самыми дешевыми Rubytech ES-2226C. два порта гигабитных а остальные по 100. комутаторы соеденены между собой оптикой. так вот в чем сама проблемма видео зависает или просто подтормаживает бывает смотришь запись и бах пару минут пропало. или человек идет по коридору и бах переместился на 10 метров за одну секунду. подскажите у кого какие мысли
Re: зависания видео
Думать тут можно долго и безуспешно. Надо проверять по очереди элементы системы и искать слабое звено.
Re: зависания видео
друг ну это понятно что где то чтото. но пинговал камеры пинг 50-60-70 есть и побольше просто если отключить регистратор пинг стразу 1 мс получается перегружен коммутатор но смотрел на нем загрузка проца всего 14%. может не хватает скорости? все камеры льют full hd с битрейтом 2000. плюс комутаторы дешманские может они просто не подходят для подобных целей?может посоветуешь чего нить куда копатьGenaSPB писал(а):Думать тут можно долго и безуспешно. Надо проверять по очереди элементы системы и искать слабое звено.
Re: зависания видео
При отключении рега сразу снижается поток, потому все и проходит. Растояние между коммутаторами большое? Если оптику на медь подмахнуть. Может sfp заменить попробовать. Хотя если до ближайшей камеры от рега тоже пинг большой, тотне имеет смысла. Можешь поставить на комп smart pss отстегнуть рег и запустить все камеры в основном потоке на компе.
Re: зависания видео
кстати буквально не давно пришел на объект начал настраивать камеры во внешку. Все открыл, проверил уехал. Приезжаю начинаю тестово покдлючать к себе одну камеру. Пишет точно также как и у топик стартера. Бывает по 2 секунды просто проглатывает видео. Зашел посмотрел да нагрузка не большая на роутер, но сеть 100 мегабитная. Вы нагрузку на сеть аплинк до регистратора мерили? Сколько реальное потребление? у меня было 20 камер по 2 мегабита но в сумме валилось на порт около 80!
Re: зависания видео
расстояния в основном не большие там где больше 100 м протянута оптика. что такое sfp? да даже если камера близко все равно пинг большой. может всетаки сеть перегружена? или коммутаторы не справляются они же дешевые . я читал что для видеонаблюдения нужны посерьезнее агрегаты. может просто мощей не хватает . а на каком протоколе все должно работать tcp или udp что лучше для наблюдения? вроде как udp быстрее. и еще такой момент места на каждом регистраторе по 8 тб и по 30 камер но записи хранятся максимум 2 недели. так вот начал снижать битрейт. нашел в настройках все это дело выставил cbr поток и по 2000 и проверил каждую камеру на каждой выставилось по 2000. но! на регистраторе снизу есть место где пишется поток для каждой камеры и поток на всех камерах выше 2000 бывает и до 6000 доходит. получается не режет поток? или он режет его только для записей которые на винте? но скачивал видео на флешку с него и не заметил чтобы записи меньше весили.GenaSPB писал(а):При отключении рега сразу снижается поток, потому все и проходит. Растояние между коммутаторами большое? Если оптику на медь подмахнуть. Может sfp заменить попробовать. Хотя если до ближайшей камеры от рега тоже пинг большой, тотне имеет смысла. Можешь поставить на комп smart pss отстегнуть рег и запустить все камеры в основном потоке на компе.
еще вопрос в сети есть клиент т.е директор к которому видосы приходят со всех камер. как я понимаю чем больше подобных клиентов тем больше нагрузка на сеть?
Последний раз редактировалось san4ego 24 сен 2016, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: зависания видео
нагрузку не мерил. подскажите каким образом это сделать? как вообще протестировать эту сеть ? там коммутаторы 24 портовые т.е 24 порта по 100 мбит и два по 1000. в некоторых местах до коммутатора стоят маленькие 8 портовые свичи по 1000 как я понял чтоб подключить регистратор и и другие коммутаторы. может они не справляются? они не управляемые. да и тоже как я понял не дорогие. а то что видео пропадает как я понимаю тупо потеря пакетов. либо все перегружено и коммутаторы не справляются и начинают терять пакеты которые стоят в очереди на обработку и когда они пересылаются то они не нужны и только засоряют сеть либо коммутатор делает сброс нагрузки. вопрос как ее снизить. либо гавеные коммутаторы просто тупят и некорректно обрабатывают пакеты. как бы протестировать коммутаторы ?EasyCam писал(а):кстати буквально не давно пришел на объект начал настраивать камеры во внешку. Все открыл, проверил уехал. Приезжаю начинаю тестово покдлючать к себе одну камеру. Пишет точно также как и у топик стартера. Бывает по 2 секунды просто проглатывает видео. Зашел посмотрел да нагрузка не большая на роутер, но сеть 100 мегабитная. Вы нагрузку на сеть аплинк до регистратора мерили? Сколько реальное потребление? у меня было 20 камер по 2 мегабита но в сумме валилось на порт около 80!
