Здравствуйте.
Ситуация такая: есть ptz аналоговая камера Sanyo vcc 9300p , камера pelco dd423-x , пульт CNB SC3100 и китайский dvr 4х канальный с выходом rs485 a/b.
Вопрос, как подключить пульт напрямую хотябы к одной из камер или к регистратору?(Пробовал подключить rx-tx ставил адрес и все остальное как надо,но управления нет).
Или же пульт несовместим с данными камерами и нужен специальный ?
Я не спец в видеонаблюдения, но немного разбираюсь.
Заранее благодарен за помощь.
Подключение ptz камер к пульту
Владимир_Н
Re: Подключение ptz камер к пульту
Именно с такой камерой не работал. Но вот не пойму какой же протокол у неё и сопадает ли он с пультом!? В мануале на камеру не нашёл тоже ничего...
Единственное что нашёл - это вот:
"Камеры могут управляться через тот же коаксиальный кабель, по которому камера передает видеосигнал. Кроме того, камера может управляться по витой паре с помощью протокола SSP (RS-485) как средства связи."
Очень похоже, что у камеры свой протокол Sony (SSP) и больше никакого нет. ИМХО.
Владимир_Н
У Panasonic-а WV-960 (кажется) кстати нет универсальных протоколов, а только один - "Panasonic"
Нужно выставить протоколы на камере и на пульте одинаковыми . У меня VCC-9400 на камере есть дип переключатели, там надо один дип поставить №4 поставить в off это будет Pelco-dgoggaa писал(а):Здравствуйте.
