Запись много места занимает на Жестком диске - как быть?
Добрый день. Уже замучился с этим вопросом в гугле сидеть.
Нужна помощь в следующем вопросе :
Как записывать (автоматизировать) процесс записи видео на Жесткие диски в формате MP4?
Регистраторы : RVI (модель не помню, да и не особо важно) аналоговый. На 1 жесткий диск
Регистратор подключен по локальной сети к Компьютеру с целью записи на 4 жестких диска (12ТБ), с помощью RVI PSS.
Общее количество Камер которое будет записываться 30шт
Дело в том что 12тБ очень мало для такого количества камер.
Запись идет в формате "player3.files" и за 15 минут занимает 250МБ (когда я его вручную перекодировал, формат MP4 занял у меня 50мБ, без потери качества).
В общей сложности 30 камер съедают 8.1ТБайт за 9-10 дней. А надо добиться 30 дней.
Есть ли Программы которые делают запись (перекодирование) с видеорегистратора в формате MP4 или в другом, в автоматическом режиме?
Битрейт видео уменьшить не получится - качество аналогового сигнала итак никакое, а с уменьшением Битрейта квадраты смотреть не хочется.
Понятное дело что можно докупить жесткий диски и поменять вообще оборудование на иное, но в Цена вопроса будет стоять не в 10тыс., по этому встал вопрос о как можно сильном сжатии видео, для дальнейшего хранения (30 дней) и в случае чего можно было бы просмотреть.
sergvl
Re: Запись много места занимает на Жестком диске - как быть?
Уменьшить частоту кадров с 25 к/с до 12.5 к/с или до 6 к/с.
Что-то у тебя изначально не правильно пошло. Слишком быстро закидывает винчи, не должно быть так. Сбрось PSS к заводским, а лучше снеси и вычисти все остатки, а затем заново установи. 12 Тб на 30 дней с 30 аналогвых камер должно с лихвой хватать. Пишешь storege server или как?
Прога сама ничего не перекодирует, кодирует рег, соответственно в реге выставляется битрейт потока. Чтобы перекодидовать онлайн 30 камер нужен очень мощный комп и денег он будет стоить больше, чем докупить винты.
К сожалению, такое деяние совершить нельзя. По "уставу" необходимо сохранять видео в его исходном качестве с 25к\с. Картинка и так у этих камер - дай бог что то увидеть, а если еще и качество порезать, то можно ими вообще не пользоватьсяsergvl писал(а):Уменьшить частоту кадров с 25 к/с до 12.5 к/с или до 6 к/с.
Даже по калькулятору на сайте RVI обьем данных за 1 день с 1 камеры занимает ~27гБ. У меня же по 20гБ. Есть вариант убрать аудиодорожку (а точнее использовать сменный битрейт, но он шибко не помогает)GenaSPB писал(а):Что-то у тебя изначально не правильно пошло. Слишком быстро закидывает винчи, не должно быть так. Сбрось PSS к заводским, а лучше снеси и вычисти все остатки, а затем заново установи. 12 Тб на 30 дней с 30 аналогвых камер должно с лихвой хватать. Пишешь storege server или как?
Да и система была проверена на 3х компах, с разными CMS. Всё одинаково записывает под 240мБ за 15минут (только расширения свои приписывают и всё)
Сам регистратор забивает свой 3тБ винт 4-мя камерами за 30 дней
Вот в этом и проблема. что бы записывать 30камер нужно ~24тБ, это только на 30 дней (не 31 даже). А еще необходимо 15тБ на айпишные камеры (которые на другом регистраторе сидят и там 7 камер сжирают 3тБ за 2,5 дня)kROOT писал(а):Прога сама ничего не перекодирует, кодирует рег, соответственно в реге выставляется битрейт потока. Чтобы перекодидовать онлайн 30 камер нужен очень мощный комп и денег он будет стоить больше, чем докупить винты.
По этому стоит вопрос :
1.Есть ли такая прога, которая может в автоматическом режиме все это дело перекодировать и удалять старое
2.Потянет ли комп от такой нагрузки и реально ли это реализовать
В общей сложности потребуется ~40тБ жестких, ладно бы их приобрести, вставлять 13 жестких некуда. Локальная сеть итак просто просаживается от такой нагрузки. Регистраторы менять бес толку - всё равно на комп выводить остатки информации. А цена регистратора - не хилая. Покупать сервак под это дело - тоже очень не дешево, дешевле пару компов прикупить и сунуть туда все жесткие, но и это дорого.
В просторах интернета никто таким вопросом не задавался, всех устраивает само наличие Видеозаписи, но когда объект использует >50камер (а постановление вышло что храниться данные должны минимум месяц) то обычные регистраторы на это не способны физически. По этому приходится изобретать и думать, как это по максимому ужать и хранить
sergvl
Есть обычные рагистраторы под 8 HDD х 4Tb. У меня на обслуживаемом объекте стоит сервер и 2 МР камеры, программисты установили 6 к/с и болше ничего слышать не хотят (хотя по уставу тоже положено). Приходила транспортная прокуратура и против ничего не сказала.
Ты как нибудь определись. какой у тебя рег и камеры. Пишешь аналоговый в ветке про IP, но на аналогеNesh39 писал(а):Регистраторы : RVI (модель не помню, да и не особо важно) аналоговый.
Nesh39 писал(а):Сам регистратор забивает свой 3тБ винт 4-мя камерами за 30 дней
не реально.
увеличение длительности записи можно решить следующими способами
- увеличить число регистраторов, даже если свободных портов для камер хватает, например рег рассчитан на 16 камер, прописывайте в нем 8 и ставьте еще 1 рег, это по любому дешевле и меньше проблем с обслуживанием, чем комп
- уменьшить битрейт в первую очередь за счет числа кадров при минимум качестве "хорошее". между лучшее и наилучшее я лично разницы не видел, между лучшее и хорошее разница минимальна, в крайнем случае ставим норм, если ниже снижать кадры/с нельзя
- во внерабочее/не критичное время ставить запись только по детектору
- в некоторых регах есть возможность выставлять квоты для критичных камер, т.е. критичная пишет дольше, чем все остальные.
А ведь были времена, когда ёмкость дисков измерялась в мегабайтах ... А теперь 3 ТБ дисками вот народ недоволен.
когда винты были в мегабайтах, видео писалось на видеокассеты.
Всем спасибо за помощь!
Проблема решилась : Был убран Потоковый Битрейт Аудио (СBR -постоянный аудиопоток, писал в 320кБ). Был выставлен переменный - VBR
В итоге : с ~20гБ в день с одной камеры, стало выходить ~6,5гБ
Вот такая странность вышла, Аудио жрёт больше чем видео, по ходу в формате flac записывал
