Объединение в одну сеть нескольких регистраторов
cssur
Сообщение cssur » 21 окт 2016, 12:34
Необходимость объединения всех рег в одно целое, не знаю есть ли тут it но если кто сталкивался, подкиньте идею, прикрепил файл с схемой. Как мне кажется вроде правильно.
Нужно как и локалке так и возможный доступ через интернет
Re: Объединение в одну сеть нескольких регистраторов
Сообщение kROOT » 21 окт 2016, 13:57
Не понятно, зачем маршурутизатор разделяет ПК и реги, а так, обычная одноранговая сеть, главное чтобы коммутаторы тянули потоки, закладывайте 20% резерва под ширину занимаемой полосы.
ну и адреса должны быть различными у регистраторов.
cssur
Сообщение cssur » 21 окт 2016, 13:59
Т.е. от коммутатора сразу к ПК? Аналоговая система у меня
Сообщение kROOT » 21 окт 2016, 14:05
не, ну можно и к ЛАН порту маршурутизатора комп подключить, только это будет равнозначно подключению к любому коммутатору.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 21 окт 2016, 14:24
Уважаемый ТС, я правильно понимаю, что Вам необходимо собрать единое рабочее место видеомониторинга?
Главное - правильно рассчитать требуемую пропускную способность от регистраторов до ПК.
cssur
Сообщение cssur » 21 окт 2016, 14:30
Да, все в одно, но к огорчению аналог везде и много регистраторов и все они в разных местах, а доступ нужен с одного рабочего места и подключение к интернету на случай удаленного доступа и e-mail отчетов если вдруг пропал сигнал от камеры
cssur
Сообщение cssur » 21 окт 2016, 14:32
Вот я и думаю что подключить сначала к коммутатору, а маршрутизатор я так понимаю именно он ip выдает. Просто тут я вообще не знаю, пойду мануал читать конечно, может и сам пойму что и как.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 21 окт 2016, 14:41
cssur писал(а):Да, все в одно, но к огорчению аналог везде и много регистраторов и все они в разных местах, а доступ нужен с одного рабочего места и подключение к интернету на случай удаленного доступа и e-mail отчетов если вдруг пропал сигнал от камеры
Все можно сделать и настроить. Возможно не получится обойтись только одним ПК, чтобы иметь возможность просмотра на нескольких мониторах.
cssur
Сообщение cssur » 21 окт 2016, 14:46
Это я понял, посчитаю, мне важно понять принцип работы. А по ресурсам это уже видно будет сколько мощностей добавлять ПК и т.д
По моему я понял, наверное нужно немного не так, к коммутатору я подключаю все регистраторы, а для доступа в интернет я маршрутизатор подключаю к тому же коммутатору.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 21 окт 2016, 17:04
cssur писал(а):Это я понял, посчитаю, мне важно понять принцип работы. А по ресурсам это уже видно будет сколько мощностей добавлять ПК и т.д
Да, именно так. Имей ввиду, что необходимо завести необходимое кол-во учеток на регистраторах.
Сообщение GenaSPB » 21 окт 2016, 23:41
AlexLider писал(а):Имей ввиду, что необходимо завести необходимое кол-во учеток на регистраторах.
Расшифруй о чем ты. Я что-то теряюсь в догадках. Как правило на одну учетку можно подключиться нескольким пользователям. Больше от кол-ва подключений на рег зависит.
cssur, рети хоть одного производителя? Находятся в одном месте?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 22 окт 2016, 17:59
GenaSPB писал(а): Расшифруй о чем ты. Я что-то теряюсь в догадках. Как правило на одну учетку можно подключиться нескольким пользователям. Больше от кол-ва подключений на рег зависит.
Мда? С ограничениями по множественному входу в NVR не сталкивался, а вот с регистраторами (XM линейки) столкнулся с такими ограничениями, т.е. при входе второго пользователя, первого выбрасывает.
Безусловно было бы удобно, если бы регистраторы поддерживали множественный вход под одной учеткой.
