Подключение электрозамка с домофоном
Golovenkin
Сообщение Golovenkin » 02 ноя 2016, 12:50
Всем привет. Возникла проблема. Есть домофон Интерком IM-01. Есть вызывная панель DVC 412C. Есть электрозамок. Домофон с панелью работает нормально. Но не работает электрозамок. На панели есть 2 провода: электрозамок 1 и электрозамок 2. Пробовал подключить электрозамок на оба этих контакта. Не работает. Потом попробовал подключить на один из них и на общий. Не работает. Что я делаю не так?
sergvl
Re: Подключение электрозамка с домофоном
Сообщение sergvl » 02 ноя 2016, 13:11
2 провода это выход реле NO. Схема подключения зависит от типа замка.
Golovenkin
Сообщение Golovenkin » 02 ноя 2016, 13:20
sergvl писал(а):2 провода это выход реле NO. Схема подключения зависит от типа замка.
Так что делать-то?
sergvl
Сообщение sergvl » 02 ноя 2016, 13:34
Схема подключения зависит от типа замка, как он управляется? Подачей или снятием напряжения питания.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 02 ноя 2016, 14:41
Если эл.механический замок, то минус питания на замок, а плюс питания через контакты реле панели.
Как правило применяется отдельный источник питания.
