Посоветуйте бюджетное ip-видеонаблюдение.
ReapeR86
Сообщение ReapeR86 » 07 ноя 2016, 13:47
Есть промышленный объект в дополнение к аналоговому охранному видеонаблюдению было установлено порядка 15 вот таких камер - https://zodikam.com/shop/item/2/" onclick="window.open(this.href);return false; для того чтобы руководство могло наблюдать за работниками. То есть нужны были легкие в установке и настройке ip камеры с wi-fi, ptz и возможностью просмотра с мобильных устройств (ios, android). Данное решение оказалось нерабочим т.к. камеры очень дешевые китайские и только 2 из них более менее работают.
Помогите подобрать работающее решение - ip камеры с wi-fi, ptz,с работающим приложением для просмотра с ios и android, с возможностью записи на microSD карту.
AlexLider
Re: Посоветуйте бюджетное ip-видеонаблюдение.
Сообщение AlexLider » 07 ноя 2016, 14:10
Дурдом! Как можно искать бюджетное оборудование при таких запросах? Ну явно такое оборудование не стоит 3 копейки.
sergvl
Сообщение sergvl » 07 ноя 2016, 14:30
http://www.tp-linkru.com/products/detai ... NC450.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 07 ноя 2016, 14:42
Сама идея использовать вайфай не правильная, да еще и на 15 камер.
Поворотные есть дешевые игрушки, которые быстро сломаются, а есть на нормальных приводах и с хорошим зумом, но они дорогие, обычно в офисах-цехах ставят фиксированные камеры без поворотов. Запись нужно вести на регистратор, а то замучаетесь у 15 камер карточки менять.
ReapeR86
Сообщение ReapeR86 » 07 ноя 2016, 15:36
kROOT писал(а):Сама идея использовать вайфай не правильная, да еще и на 15 камер.
Спасибо за ответ. А если рассматривать вариант с поворотами и wi-fi, то во сколько одна хорошая камера будет стоит. С названием модели или ссылкой если можно. Хотя бы производителей проверенных посоветуйте.
ReapeR86
Сообщение ReapeR86 » 07 ноя 2016, 15:37
AlexLider писал(а):Дурдом! Как можно искать бюджетное оборудование при таких запросах? Ну явно такое оборудование не стоит 3 копейки.
А на какую сумму расчитывать, если рассматривать не бюджетное, а нормально работающее оборудование?
EasyCam
Сообщение EasyCam » 07 ноя 2016, 16:13
Ставлю спецвиженовские вестовские камеры сейчас и хайвотч подешевле, 1или 1.3 или 2 особо большой разницы нет. Цепляем на облако руководство довольно удобно просто бюджетно.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 07 ноя 2016, 18:41
ReapeR86 писал(а): А на какую сумму расчитывать, если рассматривать не бюджетное, а нормально работающее оборудование?
Бюджетные решения имеются, но именно с ptz - не существуют. Роботизированные (поворотные) камеры изначально входят в дорогой сегмент.
Если имеется приоритетное предпочтение именно к бюджетному оборудованию, то рекомендую присмотреться к брендированной продукции, как, например, предложенной EasyCam.
Также Вы можете ознакомиться с оборудованием SVPLUS, CarCam, HiWatch Hikvision, Vesta, iTech (iTech Pro).
Forgot
Сообщение Forgot » 09 ноя 2016, 17:18
Вот такая камера возможно вам подойдет: Hikvision DS-2DE2202-DE3 (http://hikvision.ru/product/ds_2de2202_de3" onclick="window.open(this.href);return false;). Почти полноценное PTZ, но без WiFi. Ограничения собственно какие у нее по сравнению с дорогими SpeedDome-камерами: нет возможности вращаться на 360 градусов в одну сторону несколько раз без остановки (прошла 360 градусов и останавливается на ограничителе), нет возможности настраивать туры (маршрут движения просмотра с остановками, увеличением и т.д.). Можно настроить 10 временных позиций и домашнюю позицию. У меня настроено, что в рабочее время смотрит на станки и раз в час делает разворот на 360 градусов, т.е. осматривает кругом и тут же возвращается на домашнюю позицию, а в не рабочее время смотрит вход в помещение. Скриншот изображения с такой камеры: https://dl.dropboxusercontent.com/u/262 ... 183489.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 10 ноя 2016, 11:35
speeddome камеры хороши только тогда, когда ими постоянно управляет оператор, в статичном состоянии они не стоят своих денег, обычно разница между аналогичными speeddome и стационарными 3-4 раза.
И даже когда камерой иногда управляют, часто больше информации можно получить с 3х статичных камер, чем с поворотки.
Сообщение Sergiodemaster » 10 ноя 2016, 22:51
От повороток ощутимый профит есть в интеллектуальной связке со статичными в малонагруженных участках: обнаружилось движение в зоне - камера зазумилась на участок
