Данные на корпусе IP-камеры(наклейки) нужно удалять?
pragmus
Сообщение pragmus » 17 ноя 2016, 21:32
Здравствуйте!
На корпусе камеры есть мак-адрес, UID, серийный №. Нужно ли их удалить, чтобы исключить доступ посторонних?
Заранее спасибо.
AlexLider
Re: Данные на корпусе IP-камеры(наклейки) нужно удалять?
Сообщение AlexLider » 17 ноя 2016, 23:51
Не стоит этого делать как минимум для сохранения товарного вида.
А если камеру сопрут, по каким данным и особым приметам искать вашу камеру? А если ее необходимо будет сдать в ремонт?...
pragmus
Сообщение pragmus » 18 ноя 2016, 04:50
AlexLider, речь НЕ о товарном виде, а об исключении доступа к ней (настройкам, управлению). РАЗУМЕЕТСЯ все эти данные будут записаны и сохранены отдельно.
Просто в нете попадались скриншоты, на которых были закрашены UID или MAC.
Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2016, 12:26
Решать Вам. Если камера смотрит в инет и есть доступ к камере что-бы срисовать номер, то срывай.
pragmus
Сообщение pragmus » 18 ноя 2016, 13:00
Ну раз камера IP, то разумеется что должна вещать в инет, и доступ к ней тоже должен быть и из инета. :)
Спасибо. Вопрос исчерпан.
Сообщение kROOT » 18 ноя 2016, 14:34
В случае кражи камеры и какой то фантастической вероятностью нахождение этой камеры, как раз наличие у пострадавшего наклейки с идентификацией помогут подтвердить слова хозяина камер.
aandry
Сообщение aandry » 21 ноя 2016, 10:09
эта информация не может быть использована для несанкционированного доступа
сотрите тогда и название камеры :D
AlexPo
Сообщение AlexPo » 21 ноя 2016, 10:31
А лучше менять наклейки между собой, что бы запутать врага, главное логин и пароль не оставлять по умолчанию.
pragmus
Сообщение pragmus » 21 ноя 2016, 21:13
aandry писал(а):мак-адрес, UID, серийный №.
Приаттачил скриншот из описания камеры -
. На нём подчеркнул одну строку - сможете прокомментировать?
Это НЕ работает. Я заклеиваю объектив. :ROFL:
pragmus
Сообщение pragmus » 21 ноя 2016, 21:19
AlexPo писал(а):А лучше менять наклейки между собой, чтобы запутать врага
Шмешно. САМ придумал?
aandry
Сообщение aandry » 25 дек 2016, 15:29
Это явно облачный сервис, и явно нужен пароль , и даже если не облако , все равно нужен пароль
И второе это санкционированный доступ , под ID там понимают название камеры, можете назвать её например камера на улице , будет тоже самое.
И третье по ID камера в сети не ищется, а ищется по IP адресу
В ID может быть зашифрован мак адрес , но это вам всё равно не поможет для несанкционированного доступа
Сообщение Рустам » 26 дек 2016, 09:48
Я бы заклеивал этот шильдик самоклеящейся плёнкой с номером/обозначением камеры по проекту ...
