не могу подключить видеокамеру
николай919
доброго времени суток народ. подскажите пожалуйста, есть камера уличная купольная и монитор 4 дюйма надо их соединить! у камеры на выходе видеосигнала выходит два провода - черный и желтый а у монитора на входе только один желтый! подскажите как подключить?
Re: не могу подключить видеокамеру
желтый к желтому, черный на корпус.
николай919
к какому корпусу?
николай919
щас пробовал черный который от видеосигнала подключил к минусу а желтый к желтому и монитор стал просто моргать
Фото покажи монитора и камеры.
николай919
сейчас проверил монитор- подключил его к двд - все работает! камеру разобрал и отрезар провода так как мне надо будет сделать для нее другой корпус, но тут я не могу разобраться. от камеры идет четыре провода, красный и черный на акум и черный и желтый на видео, но когда я подключаю два черных на минус, красный на плюс а желтый на видео к монитору , монитор просто начинает моргать и все. подскажите что я сделал не так?
николай919
- AlexLider
Правильно! А минус (GND) на видео разве не надо цеплять? Ну прикрутись ты к скрутке из двух черных (GND) и зацепи на минус видео на мониторе. В чем проблема??николай919 писал(а):...желтый на видео к монитору , монитор просто начинает моргать и все. подскажите что я сделал не так?
николай919
можно немного попроще объяснить, чтото не чего не понял
- AlexLider
А что непонятного?николай919 писал(а):можно немного попроще объяснить, чтото не чего не понял
Берешь кусок провода, зачищаешь концы. Один конец скручиваешь с двумя черными проводами камеры, а другой - цепляешь к минусу видео на мониторе.
николай919
у меня так и подключено и нечего нету только моргает монитор и все
- AlexLider
Если моргает монитор, значит, неправильно подключено либо плохой контакт видео+ либо видео-.николай919 писал(а):у меня так и подключено и нечего нету только моргает монитор и все
Либо... не соблюдена полярность видео, либо + и - видео вовсе замкнуты.
