Пропало изображение на камере ХМ (фризы, полосы)
Snoks
Сообщение Snoks » 21 ноя 2016, 11:08
Служила у меня камера верой и правдой пол года.
Сегодня понадобилось посмотреть с нее запись, и каково было мое удивление когда я увидел что за последнюю неделю архив весь "чернота".
Пробился в нее, сбросил в заводские настройки - не помогло.
Теперь вижу в ней:
Подключал ее на коротком проводе к ПК, толку нет. Изображение то просто черное, то полосы по всему экрану.
Она всегда у меня писала по движению. Посмотрел архив, поймал тот день когда все пропало - никакой предистории там нет. Спокойно стоит, снимает - потом раз, и тишина.
В чем может быть дело? И есть ли вариант ее восстановить?
Re: Пропало изображение на камере ХМ (фризы, полосы)
Сообщение kROOT » 22 ноя 2016, 13:38
опять гадина!
Если камера 1.3мп, то у меня больше половины камер сдохли с одной партии.
Snoks
Сообщение Snoks » 22 ноя 2016, 16:14
Да, она 1,3 у меня.
А вы не разобрались, что там именно помирает? Сочувствую вашим масштабам выхода из строя.
Похоже замену надо заказывать у другого продавца, как вы считаете?
Сообщение Sergiodemaster » 23 ноя 2016, 01:09
Snoks писал(а): Похоже замену надо заказывать у другого продавца, как вы считаете?
А вы таки думаете, что у разных продавцов один и тот же товар будет от разных производителей? :smile:
Snoks
Сообщение Snoks » 23 ноя 2016, 07:07
То есть это просто реально дело в конкретной партии, и сейчас без разницы у кого заказывать?
Сообщение kROOT » 24 ноя 2016, 07:12
Но эта партия была больше года назад и гадины тогда не было.
По причинам, я думаю перегрев в первую очередь матрицы, у меня есть модули, в которых все абсолютно черное, только часики с названиями, есть такие, как на скрине выше, в некоторых камерах заметил, что изоляция проводков кабеля оплавилась. Радиаторы на процах стояли, но на матрицу не поставишь ведь радиатор. В этом плане EV200 как то понадежней смотрятся с их архитектурой.
Бороться с явлением наверно можно, уменьшая нагрузку на камеру, снижая битрейт, отключая детектор без необходимости.
Snoks
Сообщение Snoks » 24 ноя 2016, 13:49
Понятно, значит камеру на "свалку"...
Кстати, она у меня писала действительно по детектеру. ПРи этом с 23 до 7 утра запись вообще не велась.
Может посоветуете вариант в замен?
Для установки в помещении. 1.3 мне с головой хватает, для моих целей.
А то для себя покупаю, как-то обидно покупать каждые пол года по камере(((.
Сообщение kROOT » 24 ноя 2016, 14:33
Пишет или не пишет регистратор для камеры по барабану.
Можно новую камеру купить, можно модуль. Лично мне модуль с фильтром обходится по 500р.
Snoks
Сообщение Snoks » 24 ноя 2016, 17:14
На сколько я помню, вы на тао покупаете.
Я в основном на али, да и модуль если я сам буду выбирать, по любому не тот закажу.
Может посоветуете камеру? Желательно проверенный вариант.
Сообщение kROOT » 28 ноя 2016, 11:39
год не покупаю на али, соответственно нету товаров, которые проверены мной лично, в принципе разница между модулем и камерой по цене не большая, зато модуль могут легко потерять в мелком пакете или раздавить, так что надежнее брать собранную камеру.
Snoks
Сообщение Snoks » 29 ноя 2016, 12:36
Большое вам спасибо, закажу тогда что нибудь. Может 1мп возьму тогда.
