Выбор правильного блока питания для IP камер.
romche
Сообщение romche » 30 ноя 2016, 11:52
Всем привет, помогите пожалуйста выбрать блок питания на 4 IP камеры на будущее,а сейчас надо 2 камеры подключить, одна будет расположена в пол метра от блока питания а друга я в 30 метрах, на двух столбах, вся идея, это организовать видеонаблюдение за стройкой дома на участке.
Каждая камера потребляют максимум по тех. характеристикам 7 ват, я так понимаю это 0.6 ампера. камеры планирую взять вот такие
DS-2CD2035-I на алиэкспрессе
HI3516C + SONY IMX222 HD 1080 P тоже на алиэкспрессе не тяжело её найти
Какой блок питания взять для улицы, наверное влагозащещеные IP67? 12 или 24 вольт, 3 ампер или более, как защитить камеры и оборудование от некачественого напряжения, планирую все кишки засунуть в монтажный ящик и повесить на столб.
все это учетом того что потом камер будет 4 и по удаленности раскидаю метров по 10 минимум, в частном доме.
Заранее спасибо за помощь :smile: и сразу скажу, что поиском на форума пользовался, но ни чего подходящие не нашел.
Re: Выбор правильного блока питания для IP камер.
Сообщение Sergiodemaster » 30 ноя 2016, 14:03
romche писал(а): Какой блок питания взять для улицы, наверное влагозащещеные IP67?
"Уличные" блоки питания отличаются от "не уличных" только корпусом. Ну, иногда еще внутри сделано типа подогрева, но за эту опцию жадные производители сразу накидывают минимум пару тысяч рублей.
romche писал(а):12 или 24 вольт
Либо по напряжению питания камер, либо ставить у камер понижающие преобразователи
romche писал(а): 3 ампер или более
Не менее 3А (особенно, если амперы китайские)
romche писал(а):как защитить камеры и оборудование от некачественого напряжения
romche писал(а):планирую все кишки засунуть в монтажный ящик и повесить на столб.
Непонятно, зачем все эти свистопляски, если остальное оборудование будет размещено дома. Или там трасса в пол километра?
romche
Сообщение romche » 30 ноя 2016, 14:30
Ну есть же всякие защиты от перепадов напряжения, не спец в этом
Дело в том что там нет дома, есть голый участок пока что, ну и столбы, дорога электричество :) буду ставить роутер и к нему 4G модем чтоб из дома подключаться
Дом будет потом когда его построю там :) вот и хочу заведомо на будущее купить оборудование, чтоб потом это перенести в дом.
Сообщение kROOT » 30 ноя 2016, 15:10
Какой смысл ставить влагозащищенный БП, если будет в шкафу роутер, который не защищенный? Ставьте ящик герметичный, а внутри уже все обычное, оборудование будет само себя греть и высушивать от возможного конденсата.
romche
Сообщение romche » 30 ноя 2016, 15:40
kROOT писал(а):Какой смысл ставить влагозащищенный БП, если будет в шкафу роутер, который не защищенный? Ставьте ящик герметичный, а внутри уже все обычное, оборудование будет само себя греть и высушивать от возможного конденсата.
Переживаю что с ним что-то может случиться, открытого БП такого вида подойдет?
http://shopleds.ru/katalog/bloki-pitani ... 4-16a-100w
romche
Сообщение romche » 30 ноя 2016, 16:19
блок питания на 12v сможет питать 2 камеры которая одна из них подключена через витую пару на 30 метров?
Сообщение Sergiodemaster » 30 ноя 2016, 17:38
romche писал(а): Ну есть же всякие защиты от перепадов напряжения, не спец в этом
Перепады напряжения где? На стороне 220? Поможет устройство защиты от перепадов напряжения. Какое именно выбрать - вэлком в гугл, их много и отзывы о них разные
romche писал(а): блок питания на 12v сможет питать 2 камеры которая одна из них подключена через витую пару на 30 метров?
Блок питания должен уметь выдавать ток в количестве, равном току потребления нагрузки + 20-30% запаса.
Сколько потеряется на 30 метрах витой пары зависит от тока потребления камеры и качества кабеля.
Можете либо посчитать в калькуляторе (расчет падения напряжения), либо промерить экспериментально.
