Помогите выловить url потока китайской камеры
lexecomp
Сообщение lexecomp » 20 дек 2016, 13:20
На коробке написана камера Kavass ipc6001, к ней не было никакого ПО, нашел в инете ПО "NetCam" только эта прога видит камеру. Есть доступ по telnet(root), вэб морда не отвечает, хотя порт открыт. Качал много разных программ, но так URL поток и не вычислил. Снифером смотрел трафик, но видимо опыта не хватает...подскажите, куда копать, что делать?
lexecomp
Re: Помогите выловить url потока китайской камеры
Сообщение lexecomp » 20 дек 2016, 18:57
Тут кто-нибудь вообще есть?
Сообщение Sergiodemaster » 20 дек 2016, 19:53
Для того, чтоб снифером определить поток нужно, чтобы он начал идти.
Если у вас он даже в вебморде не запускается - вы его и не вычислите.
Какие порты то хоть открыты на камере?
Сообщение kROOT » 20 дек 2016, 20:54
ONVIF Device Manager видит камеру?
lexecomp
Сообщение lexecomp » 20 дек 2016, 22:17
Открыты порты 23, 80,554. Прога про которую я писал видит камеру и выводит поток на экран.
lexecomp
Сообщение lexecomp » 20 дек 2016, 22:18
ONVIF Device Manager не видит камеру
Сообщение kROOT » 21 дек 2016, 08:01
запустить Wireshark, поставить фильтр только на адрес камеры, чтобы отсечь прочий трафик, запустить прогу, которая видит камеру и смотреть что передается по 554 порту, если чтото передается, то скорее всего это rtsp, по первым пакетам надо искать урл.
lexecomp
Сообщение lexecomp » 21 дек 2016, 10:12
Вообще смотрел, но фильтр по порту не выставлял, спасибо, на днях посмотрю
lexecomp
Сообщение lexecomp » 23 дек 2016, 16:45
как оказалось еще открыты порты: 16000, 16100 и 28000, помимо 23 и 554. По 554 порту они не общаются, в основном по порту 16000. могу скинуть дамп. Куда дальше думать?
lexecomp
Сообщение lexecomp » 23 дек 2016, 19:14
Может через telnet какие настройки сделать?
lexecomp
Сообщение lexecomp » 23 дек 2016, 19:17
Сейчас в настройках программы выбрал не ip mode, a id mode. Поменялся ИП адрес и в ispyя смог обнаружить камеру, но подобрать url программа не смогла...Блин, уже скоро без волос останусь...
lexecomp
Сообщение lexecomp » 23 дек 2016, 20:01
в общем пока я лови камеру программой ispy снифером смотрел что отвечает камера, в итоге как только нашлась камера в ispy от камеры тут же пришел ответ по порту 554 типа
Код: Выделить всё
 ZE>@@i*COPHTTP/1.0 404 Not Found
Connection: close
Content-Type: text/html
Content-Length: 47
<html><body><p>File not found</p></body></html>
