Бесперебойное питание. 12 или 14?
Dunkel
Сообщение Dunkel » 22 дек 2016, 11:32
Коллеги, подскажите - собираю на даче небольшую систему видеонаблюдения.
Все оборудование на 12в. (IP-камеры, NVR, Router)
А бесперебойники, которые я видел, выдают около 14в. Вот и терзают меня смутные сомнения - а не сгорит ли чего?
Какое превышение напряжения допустимо для 12в оборудования?
Может надо ставить стабилизатор на 12в после бесперебойника?
Заметного падения напряжения не предвидится, все линии короткие.
Re: Бесперебойное питание. 12 или 14?
Сообщение Sergiodemaster » 22 дек 2016, 12:44
Нормальное рабочее отклонение +-10%
ИБП с резервированием по низкой стороне обычно выдают ~13,6 В. Это нормально.
14В - уже ненормально, ибо АКБ при таком напряжении долго не живут.
Dunkel
Сообщение Dunkel » 22 дек 2016, 13:50
Спасибо!
Я еще рассматриваю вариант с автомобильным аккумулятором с постоянно подключенной зарядкой, а там уже до 15В может получится. Насколько я понял, нужно снизить вольта на полтора (парой диодов?) и тогда можно обойтись без стабилизатора?
M - 16.
Сообщение M - 16. » 22 дек 2016, 14:02
Несколько диодов последовательно вполне хватит (для самих видеомодулей не так критично, а для ИК-светодиодов - весьма сказывается на ресурсе, если производитель стабилизацию тока не предусмотрел).
Dunkel
Сообщение Dunkel » 22 дек 2016, 19:40
Спасибо!
А может заодно подскажите какие диоды лучше взять?
Ампер на 10-15.
spesso
Сообщение spesso » 23 дек 2016, 10:44
Dunkel писал(а):Спасибо!
Берите кремниевые.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 23 дек 2016, 14:33
Зачем такие мощные?
Лучше разведите на несколько шин и в каждую напихайте хоть 1N5406 штуки по 3.
Сообщение Рустам » 26 дек 2016, 09:56
А при долгом обесточивании не жалко, что аккумулятор в ноль разрядится и умрёт?
Бесперебойник и есть такая же схема, но с корпусом и с всякими защитами/блокировками.
Dunkel
Сообщение Dunkel » 26 дек 2016, 12:23
Для отключения нагрузки при глубоком разряде я и планировал использовать какой-нибудь дешевый бесперебойник, подключенный к тому же аккумулятору.
А вот получить с бесперебойника 10-15 ампер весьма проблематично.
