NVR H.265 от XM(порт 34567) и формат сжатия H.265
Добрый день!
Получил на днях видеорегистратор, которые способен воспринимать видеокамеры H.264 и H.265.
Как раз у меня есть видеокамера H.265 на основе AR0237+HI3516D.
Я её переключил в новый формат, подключил к регистратору, записываю.
Вообще хотелось бы сказать, что уменьшился битрейт, особенно ночью, когда нет движения. Но не в 2 раза, а так, процентов на 25-40, в зависимости от интенсивности движения(по моим наблюдениям).
Ну дак вот в чем проблема. Захотел я сбросить в этого видеорегистратора запись на USB флешку, вставил в регистратор, зашел в главное меню, далее "запись", далее "архивация", выбрал флешку, выбрал камеру и интервал в 1 минуту. Внизу окна есть выбор "H.264 или AVI".
Выбрал AVI, скачал, дальше начал проверять запись на ПК - её не видит ни один из плееров. Пробовал стандартный WMP, MPC, VLC.
Затем попробовал другой способ - выбрал при скачивании H.264(хоть запись и делалась в H.265, но такого формата в разделе "архивации" нет).
Скачал тот же самый минутный отрезок. На компьютере я его смог открыть стандартным плеером, который идет в комплект с любым оборудование от XM. Далее взял конвертер, конвертировал запись H.265(H.264) в AVI. И все то же самое - запись нечитабельна.
Переключаю видеокамеру в H.264 - все работает стандартно, без сбоев.
Что получается, это еще недоработка? Или сырой еще H.265 в этих регистраторах.
Re: NVR H.265 от XM(порт 34567) и формат сжатия H.265
k-lite codec pack или какой другой пак установлен?
в ютьюб файл загружается?
В Ютуб не льется. Точнее загружается, но зависает на обработке.kROOT писал(а):k-lite codec pack или какой другой пак установлен?
Странно что даже сам регистратор при выборе "AVI" скидывает запись в AVI, но когда открываешь в VLC - внизу бежит ползунок, то есть как будто проигрывается, то на экране чернота.
Вот, можно скачать.
Там 2 файла в AVI(день и ночь) и эти же 2 файла в H.265(хотя информации о файле написано H.264).
- Sonya
Потому они и пишут, что h265, то есть формат несколько видоизменён. А конвертор всего лишь перегоняет содержимое контейнера .h264 в контейнер .avi без какого-либо преобразования видео.bulka58807 писал(а):На компьютере я его смог открыть стандартным плеером, который идет в комплект с любым оборудование от XM. Далее взял конвертер, конвертировал запись H.265(H.264) в AVI. И все то же самое - запись нечитабельна.
Пока пользуемся плеером из комплекта и ждём, когда китайцы выложат кодек, поддерживающий новый формат сжатия.
PS: Тоже ожидаю регистратор с поддержкой h265 и соответствующий комплект камер. Как придут, буду экспериментировать.
- Sonya
У меня установлен, с ним тоже не играется выложенный файл, только плером и конвертером из комплекта.kROOT писал(а):k-lite codec pack или какой другой пак установлен?
и у меня не игрался, и даже запись Н265 камеры на флэшку тоже не проигрывается.
- Sonya
В общем, заиграло у меня видео в обычном плеере.
Оказывается, что начиная с 10й версии k-lite codec pack уже содержит кодек HEVC (H.265).
Виноват был конвертер видео, который выставлял неправильную сигнатуру кодека, поэтому выбирался неправильный кодек (h264), который не мог проиграть видео.
Чтобы видео признавалось плеерами, нужно в .avi файле изменить сигнатуру H264 на HVC1 или лучше на HEVC (тогда играется даже VLC).
PS: Странно, что видео 24 кадра в сек, соответственно картинка каждую секунду подрагивает. Оно так и показывает непосредственно с камеры?
Как сделать "изменить сигнатуру H264 на HVC1 или лучше на HEVC (тогда играется даже VLC)"?Sonya писал(а):В общем, заиграло у меня видео в обычном плеере.
По поводу 24 кадров в секунду. Там в настройках самой камеры было выставлено 24 кадра в секунду, случайно, поэтому у вас все в норме.
- Sonya
Берёте любой hex редактор (например, winhex - я вообще в far manager правил), находите H264 и меняете на HEVC. Главное, чтобы размер файла не менялся. Думаю, после такого редактирования даже youtube примет файл.bulka58807 писал(а): Как сделать "изменить сигнатуру H264 на HVC1 или лучше на HEVC (тогда играется даже VLC)"?
- Sonya
Прибыли модули на базе Hi3516D+ov4689. Хотел посмотреть с них поток на компе, но в CMS не показывает и в IE тоже серый экран. Видно только, если выставить разрешение камеры 1080p.
Кто как решал этот вопрос?
Не сталкивался с такой проблемой. У меня есть точно такие же модули ХМ, работают норм.Sonya писал(а):Прибыли модули на базе Hi3516D+ov4689. Хотел посмотреть с них поток на компе, но в CMS не показывает и в IE тоже серый экран. Видно только, если выставить разрешение камеры 1080p.
у меня тоже без проблем работало.
