Чудеса с NVR Hikvision
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 18 янв 2017, 20:27
Имеется видерег Hikvision DS-7608NI-E2/8P (покупал в России) К нему подключены две камеры тоже Хики: DC-2CD2022WD-1(Pоссия), DC2-CD2035-1(Алиэкспресс). Камеры активировал через веб браузер. Так камеры вроде работают, все нормально. Удивляет то, что камеры в реге фигурируют как неактивированные: в столбце "Безопасность" стоит N/A. Через видеорегистратор они не активируются, хотя процесс описан в инструкции и присутствует окошечко "Активировать в одно касание". Через видеорег я не могу изменить пароль у камер, однако при включении выскакивает сообщение " Слабый пароль ip камер, поменять пароль?" Написал о проблеме в российскую тех поддержку Hikvision. Ответ привожу дословно
Согласен, не очень логично, но даже сами китайцы рекомендуют не нажимать кнопку Активация на регистраторе. По каким причинам - известно только разработчикам.
. Чудеса в решете! Неужели такие чудеса у всех владельцев NVR Hikvision.
Re: Чудеса с NVR Hikvision
Сообщение oleglevsha » 18 янв 2017, 20:39
Не стоит покупать оборудование Хиквижен у официальных дилеров, так как техподдержка никакая.
За разницу в стоимости от приобретения ОРИГИНАЛЬНОГО КИТАЙСКОГО девайса можно заказать второй экземпляр :-)
Ps. повеселило, сами китайцы рекомендуют, раз дерете две цены так отрабатывайте?
Сообщение GenaSPB » 18 янв 2017, 21:33
EbelousVn писал(а):Согласен, не очень логично, но даже сами китайцы рекомендуют не нажимать кнопку Активация на регистраторе. По каким причинам - известно только разработчикам.
Все банально. Если нажать кнопку активация на реге, то надо на камерах устанавливать пароль такой-же как и у рега иначе при смене пароля на реге начинаются танцы.
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 18 янв 2017, 22:49
GenaSPB писал:
. Да, нет, если нажать кнопку активации, вылазит " No ip camera for activation".Пароль поменять просто нет вариантов и возможности. Иногда при включении предлагается перенести пароль рега на камеру, что я для уменьшения проблем и делаю. Если российскую камеру опять открыть в браузере, старый пароль слетает и надо устанавливать по новой.
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 18 янв 2017, 22:57
oleglevsha писал:
Что то модели, представленные в России (как по регам ,так и по камерам, не продаются на Али. Да и опасаешься , что с китайскими чудус будет ещё больше.
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 30 янв 2017, 20:14
В продолжении темы сообщаю, что китайские камеры ( на днях привезли ещё одну с фокусом 12мм) все таки заактивировал, методом тыка установил их вручную и все стало оккей. С камерой от российского дилера, купленной более чем в два раза дороже, ничего не проходит. Вот такие чудеса!.
Сообщение oleglevsha » 30 янв 2017, 20:44
Камеры лучше активировать в вебе, регистратор найдет их автоматом, логин и пароль забить руками.
У меня никогда не было проблем с оборудованием Hikvision.
PS. беру оборудование из Китая, оригинал без модификаций....
glaz008
Сообщение glaz008 » 14 ноя 2019, 15:02
oleglevsha писал(а):
30 янв 2017, 20:44
У вас на каком языку меню в регистраторе с китая ?
Сообщение oleglevsha » 14 ноя 2019, 19:15
Здравствуйте, если заказать мультиязычный приходит с русским в том числе, если заказать китайский придет только с китайским интерфейсом...
Аман
Сообщение Аман » 24 июл 2020, 06:38
30 янв 2017, 20:44
Добрый день! Никак не получается подружить камеры hikvision Китай с регистратором для внешнего рынка hikvision, есть опыт в решении данной проблемки, не могли бы подсказать..пробовал прошить, камера не берет прошивки..подключал к левому Китайскому регистратору, работает корректно, но все на Китайском..
