воздействие рентгеновского излучения на ip камеру?
adorator
Сообщение adorator » 30 янв 2017, 19:30
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Поставлена задача поставить камеры в рентген - кабинете. Можно ли камеры ставить в одном помещении с рентгеновским аппаратом? Оказывает ли излучение на работоспособность камер?
KonBez
Re: воздействие рентгеновского излучения на ip камеру?
Сообщение KonBez » 30 янв 2017, 19:53
Насколько мне известно рентгеновское излучение может испортить матрицу видеокамеру, правда при непосредственном облучении.
Если у вас рентген направленного облучения - то бишь излучатель-приёмник, то со всех сторон, кроме рабочего направления он должен быть экранирован и не влиять на камеры.
Тут возможны куча вариантов, исходя из самого рентгена.
Поэтому камеры поставить можно, но исходя из соображения что ось наблюдения должна быть перпендикулярна линии облучения.
Также я что-то слышал про свинцовое или рентгенозащитное стекло.
У нас стоит CCD на ускорителе, защищена свинцом (кроме оптики ). За 8 часов работы умирает в среднем 1 пиксель. Сразу после выключения ускорителя уровень радиации в некоторых местах достигает 10 миллирентген/час. При работе - радиация побольше.
При просвечивании ручной клади доза небольшая - вряд ли что случиться с матрицей.
Сообщение kROOT » 30 янв 2017, 22:06
хм, недавно поставил пару камер рядом с местом, где облучают детали для обработки, интересно, долго проживут? ))
KonBez
Сообщение KonBez » 31 янв 2017, 09:37
kROOT писал(а):хм, недавно поставил пару камер рядом с местом, где облучают детали для обработки, интересно, долго проживут? ))
Ну дык всё зависит от степени экранированности и мощности/частоте облучения.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 31 янв 2017, 11:29
В идеале для таких задач подходят камеры с конусными объективами. Камера должна смотреть перпендикулярно направлению облучения.
Сообщение Рустам » 31 янв 2017, 12:19
AlexLider писал(а):В идеале для таких задач подходят камеры с конусными объективами
Мне кажется пластмассовый конусный объектив от рентгена никак не защитит.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 31 янв 2017, 14:05
Рустам писал(а): Мне кажется пластмассовый конусный объектив от рентгена никак не защитит.
Да, действительно. Я имел ввиду как раз металлический корпус.
Сообщение kROOT » 01 фев 2017, 20:02
да и хрен с ними, меня оттуда уволили типа по собственному без всяких компенсаций.
