Выбор камер с отличным ночным виденьем
Дима81
Сообщение Дима81 » 08 фев 2017, 19:55
Добрый день.
Нужны камеры в небольшой кино зал. чтобы была отличная картинка одновременно при общей темноте и ярком экране.
Или современные камеры легко с этим справляются?
И пару камер в помещение где просто будет полу мрак.
Высота помещения примерно 5-6 метров , длинна не больше 25 метров.
Наблюдаться хотят записывая фото раз в несколько мин.
Это ведь возможно без регистратора, на компе будет фтп и они будут скидывать туда.
Или как это возможно реализовать по другому?
Покупать будем на али , бюджет 40-50 $ за камеру .
EasyCam
Re: Выбор камер с отличным ночным виденьем
Сообщение EasyCam » 08 фев 2017, 21:20
если в камере будет реализовано ftp то пожалуйста записывайте на ftp поднимайте сервачек и в бой. Виндовые линуксовые варианты пожалуйста вариантов масса. golden ftp и тд. главное комп не вырубать держать включенным. По поводу как конечно оно все это дело будет писаться я прям честно говоря ни разу не пробовал.
Можно в облако записывать, но как правило это платные уже с записью но там вы и размениватся не будете несколькими кадрами в секунду. К примеру полная запись хронметража. Могу посоветовать еще хиквижн с эксмор подсветкой но в 40-50 долларов бюджет не уложитесь. Вот сейчас придет господин Kroot он гуру по заказам с али думаю подскажет что лучше выбрать что бы без засветов.
Сообщение kROOT » 09 фев 2017, 00:18
Камеру ведь надо ставить со стороны экрана, а проблема будет в том, что ИК подсветка довольно ярко светит и это будет раздражать зрителей.
можно конечно использовать ИК прожекторы для освещения гдето посередине зала, а камеры ставить без подсветки, но это не самое лучшее решение.
можно писать без подсветки и в цвете, но самый дешевый вариант это камеры на матрице IMX291 https://ru.aliexpress.com/item/Vandalpr ... 86384.html" onclick="window.open(this.href);return false; но это 58 баксов. Подсветку придется отключить разобрав камеру.
запись можно вести на комп постоянно через CMS, если комп на винде.
Дима81
Сообщение Дима81 » 12 фев 2017, 13:14
Спасибо.
Вы советуете корректно эту модель или можно любую на IMX291 ?
А для холла что насоветуете ? расстояния минимальные высота 5 метров длина помещения метров 10-15 ?
Яркого освещения не будет , полумрак . запись фотографиями.
Сообщение kROOT » 12 фев 2017, 18:30
Дима81 писал(а):Спасибо.
Это самая дешевая из тех, что я нашел. Но может получится поискать дешевле, но можно накосячить с выбором, внимательно читай спецификацию.
Если в холле не требуется в цвете снимать и не будет раздражать ИК, то в принципе любая куполка подойдет, не обязательно вешать на 5м, можно и пониже.
mantaray
Сообщение mantaray » 27 фев 2017, 02:33
а эта камера нормально будет работать с hikvision DS-7616NI-E2/8P ?
интересует детектор движения чтобы писалось только когда кто то ходит..
Сообщение kROOT » 27 фев 2017, 09:32
mantaray писал(а):а эта камера нормально будет работать с hikvision DS-7616NI-E2/8P ?
скорее всего нет.
mantaray
Сообщение mantaray » 19 мар 2017, 01:30
а какой видеорегистратор посоветуете каналов на 8 чтобы детектором движения работал?
Сообщение kROOT » 19 мар 2017, 08:11
mantaray писал(а):а какой видеорегистратор посоветуете каналов на 8 чтобы детектором движения работал?
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-M ... 01792.html" onclick="window.open(this.href);return false;
