Проблема с видеонаблюдением. Помогите решить!
Ситуация следующая:
Есть 8 камер видеонаблюдения, блок питания 4,1 ампера, камеры Oltec HDA-LC-907D - 1 шт и IRW-M200 - 7шт.
Потребление: IRW-M200- 500ma, HDA-LC-907D - 350ма
Подключаю все вместе (8 камер) - с двух нету изображения, подключаю эти камеры к телевизору - работают.
Оставил шесть камер, на место одной из них подключаю поочередно камеры которые тестировал - изображения нету.
Подскажите в чем может быть причина?
- AlexLider
Re: Проблема с видеонаблюдением. Помогите решить!
А инструкцию и характеристики читать пробовал? У каждого регистратора есть пределы по FPS в зависимости от разрешения (AHD-M, AHD-L, 960H, D1, CIF).vng23 писал(а): Подскажите в чем может быть причина?
Попробуй уменьшить кол-во кадров в секунду и уменьшить разрешение. Проверь отдельно те каналы на регистраторе, с которых нет картинки, т.е. подключи и проверь только их.
Сначала хотел сказать что у вас БП не вытягивает. Потом что что-то намутили с подключением. А теперь возможно у вас где-то КЗ.
возможно, но самое интересное: что снимаю одну с шести рабочих камер ( IRW-M200) и на ее место ставлю идентичную IRW-M200 (которую на ТВ проверил) - тоже не работает.
угуKonBez писал(а):Сначала хотел сказать что у вас БП не вытягивает.
4,1 < ((8 х 0,5) + (0,35))
КЗ можно проверить мультиметром. Но его, наверное, нет.KonBez писал(а):Потом что что-то намутили с подключением. А теперь возможно у вас где-то КЗ.
7х0,5 и 1х0,35 =3,85
А, ну ок.vng23 писал(а):7х0,5 и 1х0,35 =3,85
И в итоге с напряжением на камерах что? Блок питания работает в режиме нагрузки 93% от номинала (в ночном режиме особенно)
с напряжением ок, ради интереса подключал к камерам 5 вольтовую зарядку от роутера на 2,5ампера - как ни странно но запустились и работали
А что будет если отключить 6 камер от регистратора и питания и подкинуть только две нерабочие?
Oltec HDA-LC-907D - SONY Effio 700 Tvl
IRW-M200 - AHD / CVI / TVI / аналог
Интересно а какой регистратор? Ведь большинство AHD регистраторов поддерживает режим работы по 2 камеры. А здесь одна аналог и 7 AHD / CVI / TVI. Это означает что одну из камер IRW-M200 нужно переводить в режим аналог и подключать вместе с HDA-LC-907D на вход регистратора 1-2 или 3-4 и т. д.
на камерах тоже пробывал переключать режимы джойстиком - ниче не изменилось
Регистратор http://www.ebay.com/itm/8CH-AHD-1080N-H ... 1365692618" onclick="window.open(this.href);return false;
У тебя регистратор "support TVI/CVI/ONVIF/AHD/Analog" там скорее всего стоит автоопределение стандарта и регистратор неправильно определяет стандарт видео. Так что нужно искать в меню где режимы включаются в ручном режиме и ручками включать. Есть регистраторы в которых режим работы каналов включается по 1, 2 и 4 камеры.
