Проблемы с видеосервером Corum CS-HD108-IP
Yeming
Сообщение Yeming » 09 фев 2017, 22:46
Ребята проблема в том что не видит жесткий диск после того как я его вытащил и вставил скачало в ПК потом в регистратор HDCVI .
Вот теперь ноль внимания на то что он там есть.... :unknown:
Он работает и признаки жизни есть, он шумит и вибрирует.
Сервак показывает что хард стоит, показывает объем 2000 гб.
Пишет что хард отключен
Так-же прошу помощи в поиске софта для этого сервера.
Как я понимаю что для него нужно статику у провайдера брать что бы сделать удаленку.
Помощь очень нужна и как можно быстрее, завтра уже нужно ставить его...
Всем заранее спасибо!
Re: Проблемы с видеосервером Corum CS-HD108-IP
Сообщение GenaSPB » 09 фев 2017, 23:38
Жесткий диск вставить обратно в комп и удалить с него все тома, разделы и еще чего там успели насоздавать.
Сообщение Sergiodemaster » 10 фев 2017, 09:42
Кто не видит? ПК или регистратор?
В регистраторе выбрать в меню форматирование или инициализация диска.
Yeming
Сообщение Yeming » 10 фев 2017, 10:10
Фарматировать его нельзя, на нем есть инфа которую нужно снять!
Не видет регистратор.
папробую в комп надеюсь получится
KonBez
Сообщение KonBez » 10 фев 2017, 10:24
Типичнейшая ошибка - вытаскивать жесткий из оборудования видеонаблюдения и надеяться что информация на нём прочитается на компе.
Yeming
Сообщение Yeming » 10 фев 2017, 10:35
Как я понимаю что нельзя хард из оборудования вставлять в комп?
Сообщение Sergiodemaster » 10 фев 2017, 11:07
Yeming писал(а):Как я понимаю что нельзя хард из оборудования вставлять в комп?
1. Обычно в регистраторах используется файловая система Ext(Linux)
2. Регистраторы пишут данные в своем формате. В обычном медиаплеере файлы не откроются.
Резюме: Нельзя.
Yeming
Сообщение Yeming » 10 фев 2017, 14:11
Может кто подскажет софт для винды 7, что бы файлы Linex прочитать ?
Потому что комп видит хард но показывает что он как бы пустой...
Сообщение Sergiodemaster » 10 фев 2017, 14:17
Yeming писал(а):Может кто подскажет софт для винды 7, что бы файлы Linex прочитать ?
Если вы смонтировали его в Windows, то скорее всего исходная файловая система была убита и заменена на NTFS.
Yeming
Сообщение Yeming » 10 фев 2017, 15:12
То есть получается что он форматировался автоматически ?
Вот скрин состояния харда
KonBez
Сообщение KonBez » 10 фев 2017, 15:16
Yeming писал(а):То есть получается что он форматировался автоматически ?
Надо было скрин состояния диска в Винде. Не берусь утверждать, но из личного опыта если диск просто воткнуть в комп, то ничего не будет, а вот если попытаться с ним что-то сделать на Винде, то да, аллес.
Сообщение kROOT » 10 фев 2017, 15:49
Форматнули походу винт. Теоретически можно восстановить файловую систему, точнее вытащить файлы, которые в Ext были записаны, но не факт, что получится воспроизвести их.
И разумеется нужна хорошая квалификация человека, который будет все это дело восстанавливать, а судя по произведенным действиям Вы этим не обладаете.
