Не дорогие аналоги RVI-IPC32S
videocamspb
Сообщение videocamspb » 10 фев 2017, 10:55
Коллеги задумался о установке на производство ip камеры. Площадь производства 150м, помещение квадрат.
мне предлагают поставить 4 ip камеры типа RVI-IPC32S описание и видео обзор можно увидеть тут http://www.skyros.ru/seistemy_videonabl ... a_28-12mm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Качество картинки и функции вроде норм, но ценник в 15000 за шт как то дорого.
Отсюда вопрос что похожее можете посоветовать?
sergvl
Re: Не дорогие аналоги RVI-IPC32S
Сообщение sergvl » 10 фев 2017, 12:13
Обязательно вариофокал?
KonBez
Сообщение KonBez » 10 фев 2017, 13:35
Если площадь производства 150 м2, помещение квадрат, то сторона квадрат, то бишь стена порядка 12 м. Для такой камеры совсем немного. Но цены, цены...
Вам нужна требуемая аналитика, пересечение линии, микро SD и пр?
Аналог из вашего мага, трудно ориентироваться, так как цены не везде есть
http://www.skyros.ru/seistemy_videonabl ... mera/#tab1" onclick="window.open(this.href);return false;
Или
MicroDigital MDC-L7290VTD-30 - лучший выбор, 9100 р.
CTV-IPD2028 VFE - бюджетное, 6800 р.
Объективы варифокалы.
Сообщение kROOT » 10 фев 2017, 15:52
зачем варифокал в квадратном помещении, очевидно что стандартная 3.6мм вполне подходит.
KonBez
Сообщение KonBez » 10 фев 2017, 16:05
kROOT писал(а):зачем варифокал в квадратном помещении, очевидно что стандартная 3.6мм вполне подходит.
Согласен, для общего обзора. А если потолки метров 8 и надо смотреть конкретно за работой станка, что стоит в центре? Утрированно конечно, но если сказать что стоит у стены - ваш ответ повесить камеру на стене рядом.
sergvl
Сообщение sergvl » 10 фев 2017, 16:20
В теме говорится про камеру 4МР.
Недавно ставил на склад 300м3 с высоты 6,5 м и объективом 3,6мм всё прекрасно видно и даже на коробках крупный шрифт можно прочитать. С 10 метров на контейнере все надписи читаются.
Сейчас уже такие выпускают https://www.youtube.com/watch?v=6O4srnqOHgc" onclick="window.open(this.href);return false;
KonBez
Сообщение KonBez » 10 фев 2017, 17:09
sergvl писал(а):В теме говорится про камеру 4МР.
Впечатляет. А есть такие решения у известных брендов?
Сообщение GenaSPB » 10 фев 2017, 20:53
Пожалуйста
http://hikvision.ru/product/ds_2dp0818z_d" onclick="window.open(this.href);return false;
Если память не изменяет, то всего лишь 120000 и она Ваша.
Сообщение kROOT » 11 фев 2017, 19:56
sergvl писал(а): Сейчас уже такие выпускают https://www.youtube.com/watch?v=6O4srnqOHgc" onclick="window.open(this.href);return false;
буллеты у них стремные, прозрачное стекло и все потроха подсветки видны. надо или окошечки для ИК делать или темное стекло ИК прозрачное ставить.
