Прошу помочь с проблемной видеокамерой (Описание далее)
Всем доброго времени суток. Перейду сразу к делу: регистратор - к нему подключено 5 аналоговых камер от 1 блока питания. Все камеры разных моделей (сейчас посмотреть возможности нет так как некоторые висят на столбах). Так вот, одна из камер как то перестала показывать (перестал идти видеосигнал). Камера была снята и проверена на другом БП и видеорегистраторе, итог тот же. Так как камера была на гарантии отвезли в СЦ, отремонтировали написав на акте, что сгорел блок вторичного питания на самой камере. Сделали, вернули рабочую. Все радостные и довольные. Поставили на объекте обратно. Показывала какое то время нормально. Потом пропал сигнал снова. Подумали что снова сгорела, но нет, пошевелив BNC коннектор на видеорегистраторе начала показывать. Далее стали замечать, что она периодически белит а потом и вовсе пропадает сигнал - пошевелишь BNC показывает. Ну и так каждый раз (Сначала белит, потом пишет нет сигнала). В чем может быть трабл? где копать? прошу пожалуйста навести на верную мысль. И кстати вспомнил что когда ее подключали после ремонта обратно (кабель комбинированный, то есть центральная жила, оплетка и два кабелька "+" и "-") к БП, она стала показывать сразу после скручивания с "+" (то есть от БП взят "+" и приходящий от камеры "+") а вот минус сейчас висит в воздухе. Такого ведь не должно быть?! получается где то идет закольцовывание или еще что то, даже ему не приложу. Либо после ремонта она стала себя так вести. Кабели подключены все верно плюсы с плюсами минусы с минусами, сигнальная жила как положено, оплетка как положено. Если скрутить и минус, она ведет себя также. Если отключить от регистратора BNC и снова подключить, то при контакте с входом на регистраторе на другие камеры даются какие то помехи временные. Где рыть ребята, подскажите пожалуйста. Ни разу такого не было
Re: Прошу помочь с проблемной видеокамерой (Описание далее)
Видимо вDividend писал(а):В чем может быть трабл? где копать?
А вот тут ни фига не понялDividend писал(а):пошевелишь BNC показывает
И как нибудь определитесьDividend писал(а):когда ее подключали после ремонта обратно (кабель комбинированный, то есть центральная жила, оплетка и два кабелька "+" и "-") к БП, она стала показывать сразу после скручивания с "+" (то есть от БП взят "+" и приходящий от камеры "+") а вот минус сейчас висит в воздухе.
Dividend писал(а):Кабели подключены все верно плюсы с плюсами минусы с минусами, сигнальная жила как положено, оплетка как положено.
Перезаделайте BNC по-новой, аккуратно. У вас, вероятно, оплётка и минус объединены, или это в камере так сделано - вот и начала показывать.
Я же сказал что шевеление помогает на пару дней. Потом она снова начинает белить, затем пропадает весь сигнал.
На счет питания: в данный момент камера подключена по питанию с "+". Земля, то есть "-" не подключен/не скручен. Я понимаю что она не должна при таком раскладе работать вообще. Но как видно на практике ей достаточно одного провода по питанию и это "+".
По поводу подключения - имелось ввиду на стороне камеры подключено все верно. А на стороне блока питания, подключен, опять же повторяюсь, только "+".
Переделать BNC на стороне камеры? Так как на стороне видеорегистратора BNCшку меняли.KonBez писал(а):Перезаделайте BNC по-новой, аккуратно. У вас, вероятно, оплётка и минус объединены, или это в камере так сделано - вот и начала показывать.
Обычно, если шевеление помогает - это признак плохого контакта или старого кабеля.
Какой возраст кабелей и регистратора?
Минус подключите. Чудес в том что она так работает нет, поскольку у многих минус объединен с оплеткой экрана и сейчас этот минус к камере херачит по оплетке коаксиала, прошибаясь на bnc, соответственно слегка подгорая. Когда пошевелите вновь появляется контакт. Подключи минус и переделай bnc, и все будет хорошо.
Регистратор относительно новый, в сентябре покупался. А вот кабелю уже где то год\полтора.KonBez писал(а):Обычно, если шевеление помогает - это признак плохого контакта или старого кабеля.
Хорошо попробую подключить минус. А про BNC так и не пойму-поменять где? на стороне камеры или на стороне регистратора? и там и там же BNC.GenaSPB писал(а):Минус подключите. Чудес в том что она так работает нет, поскольку у многих минус объединен с оплеткой экрана и сейчас этот минус к камере херачит по оплетке коаксиала, прошибаясь на bnc, соответственно слегка подгорая. Когда пошевелите вновь появляется контакт. Подключи минус и переделай bnc, и все будет хорошо.
Там, где шевелите - там и меняйте (вот оно - казнить нельзя помиловать).Dividend писал(а):Подумали что снова сгорела, но нет, пошевелив BNC коннектор на видеорегистраторе начала показывать.
Заодно и нам поясните, шевеление у какого разъема помогает.
Шевеление помогает на регистраторе. И я уже говорил что меняли BNC коннектор, тот который вставляется в регистратор.Sergiodemaster писал(а):Там, где шевелите - там и меняйте (вот оно - казнить нельзя помиловать).Dividend писал(а):Подумали что снова сгорела, но нет, пошевелив BNC коннектор на видеорегистраторе начала показывать.
Может что не так стало в распаячной коробке. Ведь камера эта уличная, висит на столбе. Соо-но в коробке все соединения. Может там уже подмерзло что или окислилось.
Я разбирал две разных аналоговых камеры. У обоих "минус" питания и "оплётка" видеовыхода соединены внутри камеры. Думаю, у вас "минус" каким-то образом приползает по оплётке.
Подключите нормально "минус" питания камеры, проверьте соединения, и всё должно раобтать. Кстати, как подключена камера: на скрутках или на разъёмах?
Думаю, придётся лезть на столб и проверять, не окислилось ли там что в соединениях. Кстати, чтобы уберечь от окисленя разъёмы, можете смазать их смазкой "Литол-24".
