Облачный сервис
EasyCam
Re: Облачный сервис
Сообщение EasyCam » 04 мар 2017, 01:32
нет не надо
EasyCam
Re: Облачный сервис
Сообщение EasyCam » 04 мар 2017, 03:00
да все верно
Re: Облачный сервис
Сообщение kROOT » 05 мар 2017, 23:18
lelik писал(а):Т.е. прикрутить регистратор к модему кабелем к одному из 4 портов (без исключений?), устанавливаем Хмей ,вводим данные и все?
если вместо модема имеется в виду роутер и если на регистраторе правильно настроена сеть и шлюз и если на роутере есть интернет и если регистратор воткнут в LANx, а не в WAN то да.
Re: Облачный сервис
Сообщение Рустам » 07 мар 2017, 07:22
lelik писал(а):То есть при установке нового регистратора надо в самом регистраторе правильно настроить сеть: дать IP сопостовимый со шлюзом и все дела,и потом:
а не в WAN то да, а разве это возможно ? ведь они разные )))
Чаще всего в регистраторе нужно указать получение IP по DHCP - обычно в роутере включен DHCP. А у некоторых роутеров два WAN порта для подключения к двум провайдерам и отличаются они от LAN портов в лучшем случае только цветом разъёма.
Re: Облачный сервис
Сообщение kROOT » 07 мар 2017, 10:34
пакеты с регистратора идут через сервер производителя этого рега, а этот сервер может оказаться в Китае с перегруженными ресурсами и ограниченным каналом для связи.
поэтому, если есть возможность, лучше подключаться напрямую с пробросом портов.
Re: Облачный сервис
Сообщение Sergiodemaster » 12 мар 2017, 18:35
Если лечится перезагрузкой роутера - то может проблема так в роутере?
Заменить на тест и проверить.
Re: Облачный сервис
Сообщение Рустам » 13 мар 2017, 15:17
lelik писал(а):Блин сегодня опять пропал регер
Вот уже почти месяц как постоянно пропадает связь рега с рутером и приходится отключать питание рутера не надолго и всё становится на место
как это можно понять?
Ну например в роутере настроен DHCP, а в регистраторе настроен статичный IP-адрес и иногда из-за такого несовпадения настроек они ссорятся между собой.
