Умер видеорегистратор
mvs
Сообщение mvs » 05 мар 2017, 22:38
Умер видеорегистратор, камеры бились током.
Видеорегистратор не заземлен.
HD аналоговое наблюдение.
Куда копать, как предотвратить следующую потерю.
Заранее всем спасибо!
Re: Умер видеорегистратор
Сообщение kROOT » 05 мар 2017, 23:15
Изолировать камеры от металлических поверхностей, замыкать минус БП камер на корпус регистратора. Ну и проверить целостность кабеля, чтобы изоляция не была ободрана.
Andrey (SEMETRIA)
Сообщение Andrey (SEMETRIA) » 06 мар 2017, 16:33
Приветствую!
1. Нужно исключить гальваническую связь видеокамер с несущими металлическими конструкциями... многие камеры с металлическим корпусом имеют связь минус-корпус (в результате возникает токовая петля). Также, исключить соприкосновение штеккеров с конструкциями, проверить изоляцию кабельных линий.
2. Следует обратить внимание на подключение активного оборудования (блоков питания DVR и видеокамер, монитора) к сети 220В. Всё желательно подключить к одной точке 220 (в т.ч и заземления). Бывает, DVR питают от БП без земли, а ИБП камер садят на дефектную "землю"...
3. Если победить не удается, визуально все "изолировано", но есть паразитное U (скрытый порыв изоляции и контакт оплетки кабельных линий, дефект монтажа...), возможно поставить гальваническую развязку. НО, это не очень хороший вариант (тем более при больших U), и лучше победить.... вплоть до перепрокладки отдельных кабельных линий и полной ревизии всех соединений.
4. Не лишним будет проверить все блоки питания системы.
