Круги на картинке от ИК-подсветки
Ставил как то камеры купольные хиквижн. Была аналогичная ситуация да даже хуже.
Но сейчас совсем другой конструктив камеры. Можно как то убрать не отключая подсветки?
Re: Круги на картинке от ИК-подсветки
Вообще это отражение подсветки от чего то. Обычно это козырек камеры, но тут он черный, хотя наверно бывает отражающая ИК черная поверхность, можно ее акриловой краской замазать.
2й случай это внутри изоляция объектива от свечения ИК внутрь, надо посмотреть плотно ли ИК фильтр прикручен, стоит ли резинка-изолятор на объективе.
3й случай бликует какой то объект рядом с камерой, он может не попадать в поле зрения камеры, но отражать.
Сам боролся с одной камерой недавно и пока не закрасил из баллончика черный козырек, бликовало так же.
В последней посылке камеры были без пластикового козырька Просто металл в цвет камеры..Попробую покрасить из баллончика черной краской. Спасибо kROOT!
Хм, что-то вертится на языке, а сформулировать не могу. Это случаем не серое кольцо вокруг стекла объектива бликует? Или светодиоды светят чуть под него?
так это фото не оригинальной глючащей камеры? тогда точно метал отражает.7302 писал(а):В последней посылке камеры были без пластикового козырька Просто металл в цвет камеры..Попробую покрасить из баллончика черной краской. Спасибо kROOT!
Покрасил черной краской козырек. Проблема почти исчезла. Остался не большой засвет слева вверху.китаец обещал прислать пластиковые козырьки как фото)
это уже причина неплотного прилегания объектива к стеклу, обод мешает, надо стойки чуть короче или наоборот, в зависимости от крепления модуля.7302 писал(а):Покрасил черной краской козырек. Проблема почти исчезла. Остался не большой засвет слева вверху.китаец обещал прислать пластиковые козырьки как фото)
Знамо дело...
viewtopic.php?f=20&t=8812" onclick="window.open(this.href);return false;
