Помогите найти прошивку для китайского NVR
Имеется китайский NVR 8ch*1080p(16ch*720p)
ссылочка на алибабу
После отключения электричества регистратор перестал загружаться, зависает на экране с цветными полосками.
Вытаскивал батарейку, менял блок питания с 3А на 5А, не помогло.
Думаю попробовать перепрошить...
Запросил у китайца прошивку, он мне в ответ - смотри в настройках и присылай версию прошивки... но как мне это сделать???
Все известные мне CMS регистратор не находят.
После некоторых танцев с бубном, удалось выяснить что регистратор подключается в сеть с IP 192.168.1.9 (хотя я ему устанавливал другой IP). IE этот IP не открывает.
Узнал про TELNET. Подключился к регистратору через этот IP с помощью TELNET, подобрав логин и пароль из распространенных в интернете для китайских NVR (логин root, пароль xc3511). Вроде как определил что это оборудование на платформе XM с версией прошивки 4.0... но мне это ни о чем не говорит)).
Нашел инструкцию по перепрошивке регистраторов через TELNET, собственно осталось найти саму прошивку.
Регистратор на чипе HI3535.
Может кто чем поможет)
ссылочка на алибабу
sergvl
Re: Помогите найти прошивку для китайского NVR
Если это ХМ то обычно на обратной стороне платы есть надпись с моделью платы. А лучьше выложи фото платы.
Нашел плату
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/4/107/50
Скачал с этого же сайта для нее прошивку...
Кто подскажет что делать дальше? Чего то я не особо врубаюсь как ее прошить через TELNET...
P.S. скаченные файлы скидывал на флешку и вставлял в регистратор, никакой реакции
Так есть же инструкция.Agaleks писал(а):Имеется китайский NVR 8ch*1080p(16ch*720p)
ссылочка на алибабу
...Нашел инструкцию по перепрошивке регистраторов через TELNET, собственно осталось найти саму прошивку.
Нет, не получается у меня...
Инструкция такая
Пробовал отправить прошивку через tftp командой tftp.exe 192.168.1.9 put C:/NBD7024H.bin
выдает ошибку "Сбой запроса на подключение"
Просто перезагрузка регистратора с флешкой тоже результатов никаких не дает...
Пробовал также удалять конфиги командой # rm -rf /mnt/mtd/Config/, тоже безрезультатно...
Что еще можно попробовать?
Инструкция такая
команда fdisk -l как я понял должна отображать все подключенные диски включая флешку с прошивкой, однако однако на эту команду telnet никак не реагирует, т.е. флешку он не подключает... на этом собственно все и встало...(флешку обрезал до 512 мб и форматировал в FAT)copy the recovery files to Usb flash disk ,
pls change the recover files name in short
i.e. u-boot.bin.3520d app.squashfs.3520d rfs.squashfs.3520d
run PUTTY
telnet 192.168.1.188
login:root
Password:antslq
#fdisk -l
#ls
#mount /dev/sda1 /mnt/
#cd /mnt/
#flashcp -v
#flashcp -v u-boot.bin.3520d /dev/mtd0
#flashcp -v app.squashfs.3520d /dev/mtd3
#flashcp -v rfs.squashfs.3520d /dev/mtd2
#reboot
подключаете usb и смотрите ls /sys/class/block/ если там появилось sda1 или sdb1 (sda это будет жесткий диск)
Посмотрел на MBD6804 нет таких команд в телнете, думаю на вашем их так же нет. Так что придется прошивать через загрузчик и USB-RS232-TTL консоль.
Подключаете аппаратный терминал к плате, останавливаете загрузчик U-Boot, попадаете в его командную строку - на компе у себя поднимаете tftp сервер(http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html" onclick="window.open(this.href);return false;), в командной строке пишите команду на загрузку прошивки. Прошивку придется распаковать на отдельные файлы и шить их по порядку. Команды скорее всего сохранены в env переменных, просмотреть командой printenv. Тут где-то видел мануал...
