Совместимость AHD-оборудования от разных производителей
KonBez
Сообщение KonBez » 09 мар 2017, 16:46
Привет. Простой вопрос:
В эпоху аналога CVBS любые камеры можно было подключать к любым регистраторам и они работали без проблем - по крайней мере не сталкивался. Существует ли подобная совместимость для формата AHD? Также интересно по HD-CVI и TVI.
Естественно при соблюдении формата картинки для камер и регистраторов - нельзя воткнуть камеру на 2 Мп, в регистратор который поддерживает только 1.3 Мп.
sergvl
Re: Совместимость AHD-оборудования от разных производителей
Сообщение sergvl » 09 мар 2017, 17:28
Support AHD/TVI/CVI/CVBS/IP five signals http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/2/93/190" onclick="window.open(this.href);return false;
KonBez
Сообщение KonBez » 09 мар 2017, 19:09
Э, про поддержку ясно, но вопрос такой простой чтобы быть уверенным на 100% - несколько сомневаюсь, может проблемы были у кого?
Сообщение kROOT » 09 мар 2017, 20:02
АХД есть L, это аналог 960Н
M - 720р
H - 1080p
если регистратор чисто 720р, то 1080р на нем не заведется, но новые 1мп модели регов идут с поддержкой 1080N
есть некоторые реги, у которых каждый порт настраивается на любой из AHD/TVI/CVI/CVBS, есть которые только парами в одном стандарте работают, есть которые только в одном стандарте пашут.
KonBez
Сообщение KonBez » 10 мар 2017, 06:50
kROOT Спасибо.
По идее всё должно быть совместимо, раз стандарт один - главное всё же не нарваться. Те же IP камеры в Onvif даже не всегда совместимы.
dimonster
Сообщение dimonster » 18 мар 2017, 10:34
Кстати, а почему на камерах AHD пишут "PAL"? Или вот на e-bay продавец красным цветом в описании AHD-H камеры пишет "Signal System: NTSC( only suitable to use in America, Canada and Japan) "?
sergvl
Сообщение sergvl » 18 мар 2017, 11:10
dimonster писал(а):Кстати, а почему на камерах AHD пишут "PAL"? Или вот на e-bay продавец красным цветом в описании AHD-H камеры пишет "Signal System: NTSC( only suitable to use in America, Canada and Japan) "?
Многие сборщики для удешевления собирают камеры с проводом без джойстика и поэтому невозможно войти в меню и переключить на другой стандарт.
dimonster
Сообщение dimonster » 18 мар 2017, 14:01
То есть, я правильно понимаю, что не может быть "AHD-H PAL" и "AHD-H NTSC", а есть только один стандарт AHD-H ?
То, что некоторые камеры могут давать на выходе сигналы в разных стандартах, и их можно переключать джойстиком - это я знаю.
sergvl
Сообщение sergvl » 18 мар 2017, 15:19
Есть AHD-H PAL и AHD-H NTSC которые в OSD меню большинства камер переключаются.
Сообщение kROOT » 18 мар 2017, 18:45
А есть еще модули с поддержкой UTC, это контроллер, который можно подключить у регистратора например последовательно камере и позволяет конфигурировать камеру.
Этот контроллер подороже, чем кабель с джойстиком, но если ставить много камер, то удобнее с контроллером.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 18 мар 2017, 22:37
kROOT писал(а):А есть еще модули с поддержкой UTC, это контроллер, который можно подключить у регистратора например последовательно камере и позволяет конфигурировать камеру.
Есть такие, если ты имеешь ввиду такую штуку
dimonster
Сообщение dimonster » 18 мар 2017, 22:43
Что-то я ещё больше запутался. Получается, что есть два варианта стандарта AHD, что ли? AHD-PAL и AHD-NTSC, да?
Или имеется в виду, что если на камере написано AHD PAL, то она может работать либо в высокой чёткости AHD, либо в стандартной чёткости в PAL?
Просто меня смущает предупреждение на страничке у продавца: Ахтунг! NTSC (Только для США, Канады и Японии!).
Мало ли, а то вдруг куплю камеру с надписью AHD NTSC, воткну в регистратор, а она несовместима. :%)
