Отваливание камеры
Отваливание камеры
Подскажите , что может быть с камерой . Камера Suneyes 1803 , работала 3 недели без сбоев , а сейчас началось :
Показывала , отвалилась , не видна ни компом , ни роутером ( подключена кабелем LAN) , питание 220В . На следующий день опять стала показывать , продолжалось счастье не долго - пол дня , дальше опять не видна . Что может быть такое ? Холода нет , перегрева тоже нет , дождя нет . Не понятно даже куда копать ? Либо она не работает совсем , либо работает , другого то не должно быть ?
Да , забыл сказать , у меня еще 3 камеры аналогичные работают без глюков , проблемы только с одной .
Re: Отваливание камеры
http://www.suneyesmall.com/media/wysiwy ... chure_.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Странно что они вообще у вас работают от 220 В, когда они на 12. Смотрите БП камеры - скорее всего он.
И да, не покупайте г...о на Али, там есть и качественные фирмы.
Я имею ввиду , что подключены камеры не через POI , а через розетку 220В. Понятно , что камеры питаются через адаптер 12В.
По поводу качества камер , то покупать камеры для домашнего использования по цене в несколько десятков тысяч рублей не серьезно . А в пределах одной ценовой категории , они ломаются одинаково . Если смотреть по отзывам , то отзывы в 90% случаях положительные , и самих отзывов достаточно много .
Готов поспорить исходя из своего опыта эксплуатации - камеры фирм Cnb, Microdigital и Acumen работают без поломок уже более 6-ти лет. Стоят меньше 10 тыс. каждая. Всё отличие в том что покупались у дилеров, а не на Али.
Не думаю , что поворотная внешняя камера , с wifi . Стоят меньше 10т.р. А это был приоритет при выборе, ну и цена соответственно.
Ладно, о ценообразовании и выборе это второе, что же может быть с камерой?
Поменял адаптер , толку нет . ИК не включается , даже когда физически отключить-включить от сети 220в. Но по прошествии пол дня сама включается , а так же сама и отрубается на " мертво ". Чего с ней не понятно .
перегев наверно
Тоже думал , но если отключить камеру на 2 часа и включить обратно , то она так же не подает признаков жизни , при этом если подаждать около полудня , то она сама включается , работает те же полдня и опять мертвая .
HEHAPMALHN
есть камеры которые работают от 220 вольт
на камере где BNC написано 230 вольт ))
Снимай, гоняй на столе, меряй напряжения на плате - скорее всего где то непропай
