Не загружается регистратор Страж hdvr 4ch
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Перестал работать регистратор системы видеонаблюдения Страж hdvr 4ch. Питание на регистратор идёт (горит лампочка Power и лампочки на самой плате), но он не загружается. Жёсткий диск гудит. На мониторе вообще ничего. Батарейку поменяла. Пробовола отсоеденить жёсткий диск, всё равно не грузится. Подскажите в чём может быть дело.
Re: Не загружается регистратор Страж hdvr 4ch
Попробуйте отсоединить камеры и винчестер от него.
Всё равно нет никаких изменений.GenaSPB писал(а):Попробуйте отсоединить камеры и винчестер от него.
Ну если осилите то TTL и возможно искать производителя этого чуда и пробовать восстановить прошивку.
Пожалуй сама ладу не дам.
Ещё маленькое дополнение, сломался при минусовых температурах (стоял зимой на даче), может что-то могло из-за мороза сломаться?
- AlexLider
Нет, не должен. Надо проводить диагностику, можно еще как вариант включить и на ощупь потрогать микросхемы, можно тестером проверить цепи на плате. Для Вас как для простого потребителя регистратор просто "накрылся".Anna90 писал(а):Пожалуй сама ладу не дам.
может винт подох и не дает загрузится регу? винт может подохнуть после отключения электричества на 15-30 минут в зависимости от окружающей температуры.
Пробовала отсоеденить жесткий диск, все равно не загрузился.kROOT писал(а):может винт подох и не дает загрузится регу? винт может подохнуть после отключения электричества на 15-30 минут в зависимости от окружающей температуры.
