очень нужна помощь.помехи на изображении.
Slaventii13
Сообщение Slaventii13 » 25 мар 2017, 23:50
Доброго времени суток.
Понимаю,что вопрос касательно помех может и не нов, но...случай интересный.
Цстановлено 6 камер. 4 камеры работают просто замечательно. для подключения использовал RG59+2Core. (простым языком коаксиал + две дополнительные жилы для питания)
но вот две из шксти камер создают проблемы.
камеры разведены в абсолютно разные места. одна из проблемных камер заведена коаксиалом, вторая кабелем CAT6FTP COPPER.
оба кабеля проходят вплотную с витками кабеля FTP который используется локальной сетью.
подскажите где искать проблему и как с ней бороться, пожалуйста.
для установки видеонаблюдения использовался videokit Swann. все камеры от этого набора.
спасибо.
Re: очень нужна помощь.помехи на изображении.
Сообщение Sergiodemaster » 26 мар 2017, 00:29
Slaventii13 писал(а): но вот две из шксти камер создают проблемы.
Пьяные дебоши, хамство и неадекватность?
Или о каких именно проблемах речь?
Slaventii13 писал(а):одна из проблемных камер заведена коаксиалом, вторая кабелем CAT6FTP COPPER.
На этом кабеле сидит только одна камера?
Подключена приемопередатчиками(балунами)?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 26 мар 2017, 00:56
Когда же вы будете уважать других участников форума и не плодить дубликаты или аналоги тем??
Неужели сложно воспользоваться Поиском search.php
Или написать в аналогичной теме viewtopic.php?f=11&t=9474
P.S. Форум не оказывает техническую поддержку, поэтому и не стоит плодить одинаковые по смыслу темы.
Slaventii13
Сообщение Slaventii13 » 26 мар 2017, 02:19
на камере заведенной коаксиалом помехи волновые горизонтальные довольно частые
на той камере что заведена витой парой аналогичные, но менее заметные.
на витой паре висит только одна камера.
подключена баллунами.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 26 мар 2017, 06:29
Ну очевидно же, что помеха идет по "массе".
Сообщение Sergiodemaster » 26 мар 2017, 10:56
viewtopic.php?p=75224#p75224" onclick="window.open(this.href);return false;
AlexLider
Сообщение AlexLider » 26 мар 2017, 11:50
Sergiodemaster писал(а):viewtopic.php?p=75224#p75224
Спасибо мудрый человек, что привел соответствующую ссылку.
Надеюсь, что ТС примет к сведению мои ответы, в которых максимально разжевал что делать и как диагностировать причины помех.
Кстати! В том случае по ссылке причиной был БП (изломан шнур), от которого питались "проблемные" камеры. Нормальные камеры, оказывается (!), питались от другого БП (Кто бы знал!). Описанный мною метод диагностики помог разобраться в причинах помех.
Slaventii13
Сообщение Slaventii13 » 26 мар 2017, 13:11
благодарю.
изучу описанное.
P.S понимаю,что масса специалистов.... и вопрос вовсе не стоит в "неуважении" кого бы то ни было...
в люблм случае спасибо за совет
AlexLider
Сообщение AlexLider » 26 мар 2017, 13:29
Slaventii13 писал(а): благодарю.
изучу описанное.
в любом случае спасибо за совет
Если уважаешь специалистов, отпишись, пожалуйста, по результатам. Помогло или не помогло, удалось решить проблему или не удалось. Если что-то непонятно, не стесняйся, спрашивай.
Slaventii13
Сообщение Slaventii13 » 26 мар 2017, 13:48
изучу описанное.
обязательно. думаю, что где-то к середине рабочей недели руки дойдут до этой проблемы...
есть немного работы другого характера.
спасибо еще раз.
Slaventii13
Сообщение Slaventii13 » 28 мар 2017, 09:39
изучу описанное.
В общем ситуация такая. Перекинул обе проблемные камеры на другой блок питания.
Результат таков: на камере, которая заведена коаксиалом помехи практически пропали.
На камере, которая заведена через cat6 пропали совсем. Но есть нюанс. На ночь систему отключают, после включения утром помехи есть первые минут 5 после исчезают.
При этом на камере через коаксиал горизонтальные и только внизу экрана и можно сказать незначительные, а на том что идёт через cst6 просто мелкая мелкая рябь. Ее практически не видно. Только если присматриваться.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 29 мар 2017, 08:42
Slaventii13 писал(а): В общем ситуация такая. Перекинул обе проблемные камеры на другой блок питания.
Совсем другое дело! Ведь можно же самостоятельно разобраться и решить проблему, когда захочешь.
Наличие горизонтальных полос может свидетельствовать: а) о контакте корпусов камер, разъемов или БП с металлическими поверхностями и конструкциями (столбами, трубами, сайдингом и т.д.) - чаще всего; реже - б) о контакте оплетки с центральной жилой; в) о плохом качестве F-гаек.
Мелкую рябь на камере, подключенной через cst6, можно оставить, если терпима. Она может возникать из-за низкого качества разъемов BNC, а также при сильных изгибах кабеля.
