Комплект для парковки авто
Посоветуйте что выбрать из IP систем, нужно хорошая сьемка в темное время суток, выбрал пару комплектов, покритикуйте выбор или посоветуйте что то на ваш выбор
http://www.aliexpress.com/item/New-Tech ... 262.iEQppP" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/Onvif-10 ... 269.x661Uv" onclick="window.open(this.href);return false;
и еще вопрос-в дальнейшем к этому комплекту можно добавить купольные камеры и микрофон к одной из купольных камер?
Re: Комплект для парковки авто
во 2м варианте плохие матрицы, плохо будет в темноте показывать, в 1м скорее всего тоже самое.
вот хорошие камеры https://ru.aliexpress.com/item/Ultral-L ... 58591.html" onclick="window.open(this.href);return false;
а не посоветуете к этим камерам регистратор? и купольную антивандальную для установки над входом в подьездkROOT писал(а):во 2м варианте плохие матрицы, плохо будет в темноте показывать, в 1м скорее всего тоже самое.
и если я правильно понял в комплекте с предложенной вами камерой кронштейн не идет?
рег https://ru.aliexpress.com/item/Newest-M ... 01792.html" onclick="window.open(this.href);return false; лучше 8 каналов, куполка https://ru.aliexpress.com/item/720P-960 ... 29239.html" onclick="window.open(this.href);return false;
кронштейна нет
кронштейна нет
а как обычно вопрос с кронштейном решается? отдельно можно приобрести? может лучше регистратор чтобы камеры в него подключались а не роутер?
кронштейны можно купить в своем городе, можно на али.
если длинна кабеля меньше 40м, то можно использовать пассивное РоЕ с инжекторами и сплиттерами https://ru.aliexpress.com/item/ANNKE-1p ... 19900.html" onclick="window.open(this.href);return false;
максимум метров 20-25, т.е. мне нужно приобрести данный регистратор на 8 каналов, к нему инжектор и сплиттер на 4 камеры(или сразу с запасом на 8 взять?), кабель нужной мне длины, переходники, 2 уличных камеры и 2 купольных, и если я правильно понимаю к купольной можно подключить микрофон?
что за переходники? сплиттер питания нужен, блок питания 3-4а, микрофон к какой камере? если тюльпаны на камере есть, то можно. по моей ссылки нет.
Переходниками инжекторы обозвал, 3-4 это амперы? Комутатор должен 48v выдавать?
коммутатор обычный без РоЕ, он ничего не выдает
подскажите блок питания для камер на 5А не перебор будет?
да хоть 20, единственно если кз будет в витой паре, кабель может расплавится и загореться.
