видеонаблюдение за большими площадями
вот чего я не могу понять. Если IP камера подключается как обычное устройство, значит у каждой из этих камер свой адрес должен быть. Так? Посредством чего можно увеличить дальность передачи сигнала? Цеха на первом этаже а выводить желательно на 3 этаж. Опять же каким образом вообще собирается система? Ведь камеры нужно питать от какого то безперебойника, что бы не остаться "без глаз" в случае чего. А если питание идет через витуху - значит в каждом блоке нужно ставить по одному свитчу что бы не вести 5 кабелей все 100 метров, а передавать все по одному. И кстати, на 32 камеры подойдет машина из: Fenom X6 3.2GHz/4Gb/1.5Tb? И сколько примерно занимают данные на диске - т.е. скорость заполнения какая?
Именно DVR и имелся ввиду, спасибо за уточнение.GenaSPB писал(а):Внесу ясность DVR не пишут NVR пишут, но там есть ряд ограничений.
Уважаемый pixel, почитайте специальную литературу или поговорите с сисадмином. По сетям он Вам, я думаю, все объяснит и каким образом в сеть заводятся сетевые устройства.
Камеры можно сажать на бесперебойники, можно не сажать, как оно вам нужно. 220В у Вас в цехе же есть, так берите оттуда, бесперебойники или просто блоки питания располагайте, где-то недалеко от камер.
В любом случае Вам кого-то подряжать на работы, определить, что хотите, остальные нюансы пусть они сами додумывают. Можно и здесь обсудить то, что предложать.
Здесь проект сделать не получится, не глядя на объект.
По серверу кинул инфу в личку.
По калькулятору жестких дисков нашел вот такой http://umb.hk/download/utility/rus/hdd
Монитор нужно брать, чтобы поддерживал разрешение не меньше, чем у камеры. Учитывая, что формат изображения в IP-камерах 16:9, то брать соответственно нужно именно такой.
Размер, кому что нравится, плюс расстояние от оператора до монитора и их количество, где-то такая тема всплывала, точно не помню.
Я обычно пользуюсь 19 и 22".
