Проблема со звуком, нужна помощь
Igor’2622
Сообщение Igor’2622 » 05 апр 2019, 10:24
Добрый день, приобрёл камеры ezviz mini plus и регистратор hi-watch DS-H208Q, проблема в том что при просмотре камер через регистратор в приложении iVMS-4500 нет звука а через приложение ezviz каждая Камера в отдельности ( без регистратора) даёт нормальный звук
В чем может быть проблема??
Re: Проблема со звуком, нужна помощь
Сообщение AlienP666 » 05 апр 2019, 10:34
Проверяйте в настройках регистратор включен звук или нет.
Igor’2622
Сообщение Igor’2622 » 05 апр 2019, 10:39
В настройках конфигурации записи в потоке включено видео & аудио
Сообщение AlienP666 » 05 апр 2019, 10:43
В обоих потоках? Звук на регистраторе пишется?
Igor’2622
Сообщение Igor’2622 » 05 апр 2019, 10:48
Да, в обоих но звука нет
Сообщение AlienP666 » 05 апр 2019, 11:22
Igor’2622
Сообщение Igor’2622 » 05 апр 2019, 12:17
Нет
Сообщение AlienP666 » 05 апр 2019, 12:34
По какому протоколу подключены ваши камеры? Попробуйте обновить ваш NVR.
Igor’2622
Сообщение Igor’2622 » 05 апр 2019, 13:35
Обновить nvr вы имеете ввиду прошивку? На счёт протокола даже не знаю
Сообщение AlienP666 » 05 апр 2019, 13:55
Да, обновить прошивку. Попробуйте подключить эти камеры по нативному протоколу.
Igor’2622
Сообщение Igor’2622 » 05 апр 2019, 14:07
При обновлении показывает что стоит самая свежая, пробовал перепрошить но не через ivms так и через флешку все три доступные прошивки для данной модели на их сайте не идут, пишет неверное ПО
baha
Сообщение baha » 05 апр 2019, 16:25
По моему надо включить значок динамика на экране внизу где значки записи и номер камеры. Если динамик с красным крестиком то надо мышкой навести на динамик и включить.
