Замерзает камера
domins
Замерзает камера
Сообщение domins » 27 янв 2010, 11:15
Добрый день, подскажите пожалуйста по каким причинам замерзает(-12) и запотевает(+2) камера и стекло термокожуха (с подогревом (работает 100%))! :) :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
AlexPo
Сообщение AlexPo » 27 янв 2010, 11:39
Наверно такой кожух, проверьте герметичность и положите пакет с силиконом.
Сообщение Рустам » 27 янв 2010, 11:58
если силикагель уже лежит - его заменить на новый, наверно напитался влагой.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 27 янв 2010, 12:14
Чет я обозвал его силиконом :D , конечно силикагель
olegflip
Сообщение olegflip » 27 янв 2010, 12:49
Если с герметичностью все в порядке, то видимо камеру открывали на морозе, а она теплая, на ней конденсат сразу осел, а теперь влага гуляет внутри корпуса и деться ей некуда. Надо снять все это дело, занести в теплое сухое помещение, хорошенько высушить, засунуть силикагель, закрыть, и тогда выносить на улицу.
Еще по поводу герметичности, в кожухе есть гермовооды, если кабель в них заходит плоский, то резинки могут неплотно прилегать. Мы герметиком в этом случае заливаем гермоввод. И еще одно замечание по поводу гермовоодов. Иногда хочется гермовоодом зажать не кабель, а гофру (если позволяет диаметр). И вот по этой гофре, как по трубе, происходит разгерметизация.
domins
Сообщение domins » 27 янв 2010, 16:07
силикагель ложил в кожух, не помог! сегодня снял просушил все полностью монтажным феном! Запоковал, ждем морозов! Спасибо за умные советы!
Сообщение Рустам » 27 янв 2010, 20:58
"видимо камеру открывали на морозе, а она теплая, на ней конденсат сразу осел"
Сотни раз я видел как покрывается конденсатом холодный предмет занесённый в тёплое помещение. Но что бы покрывался конденсатом тёплый предмет на морозе в этой жизни я не видел никогда. Так не бывает :)
domins
Сообщение domins » 27 янв 2010, 22:42
Рустам хорошо, тогда какие мысли возникают по этому поводу у тебя?
olegflip
Сообщение olegflip » 27 янв 2010, 23:21
Рустам писал(а):"видимо камеру открывали на морозе, а она теплая, на ней конденсат сразу осел"
О! Точно! Переумничал! :oops:
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 28 янв 2010, 01:02
камера становится холодным предметом, когда долго на морозе открытая стоит :) но на самом деле с камерой так не бывает, так бывает со стеклом кожуха, но недолго.
по теме: силикагель и силиконовый герметик решают все проблемы :)
Сообщение Рустам » 28 янв 2010, 21:06
domins
Например в кожухе сверху есть дырка или щель и во время дождей в кожух собралось много воды :)
Силикагель не сразу высушивает кожух, обычно приходится несколько дней подождать.
Миха 777
Сообщение Миха 777 » 29 янв 2010, 11:51
Вопрос в тему. Стоят термокожухи wizebocx svs-26 c обогревателем камеры. Два года стояли без проблемм, но в эту зиму у них начали замерзать стекла. Меняли силикагель, стекла, герметичность, но замерзание после длительных морозов продолжаеться!!! Подскажите кто чем может!!! В чем может быть причина??? :(
