Как подключить пульт к регистратору?
KingLeo
Сообщение KingLeo » 16 июл 2011, 12:24
Вопрос в следующем: Имеется регистратор RVI LB серии и пульт управления к нему RVI NKB. Соединяются вместе по витой паре через RJ45 интерфейс. Тип кабеля FTP cat 5e. Проблема в том что на длине кабеля 50 м. все нормально работает, а на длине 250 м. не видят они друг-друга никак. По моим догадкам тут скорее всего на 250 м. просто сигнал затухает. Подскажите в чем еще может быть проблема? И если все-таки с затуханием, то как ее решить? может какие то усилители сигнала для подобных вещей есть? Или можно просто тупо понатыкать хабов (которые при построении ЛВС применяются) через каждые ~50м. ?
Менять кабель -не вариант, проще добавить какие то доп. устройства усиления.
Хочется увидеть подтверждение или опровержение моих догадок и Ваши варианты решения.
Сообщение GenaSPB » 16 июл 2011, 21:54
Я так понял что вы соединили регистратор с пультом по LAN. Если так то делите ваш кабель на три участка в разрывы втыкайте два обычных самых простых свитча. Если с каблом и настройками все в порядке должно помочь.
KingLeo
Сообщение KingLeo » 19 июл 2011, 11:39
Делить кабель на части и втыкать в разрыв хабы было невозможно ввиду того что кабель затянут в гофру и проложен в земле по улце на всем пути следования. Но слава Богу выкрутились из ситуации поставив со стороны регистратора самый простейший свич, D-Link DES 1005A если кому интересно.
Olestas
Сообщение Olestas » 19 июл 2011, 11:45
Ух ты, свитч всё таки усилил сигнал с 250м. Интересно померить тестером, что там получилось по параметрам... И какая макс. скорость передачи выйдет. Хотя для пульта это не критично, как я понял.
Сообщение GenaSPB » 19 июл 2011, 13:26
Бывает же.
KingLeo
Сообщение KingLeo » 20 июл 2011, 09:35
Ну выходит что усилил, раз все заработало. Есть подозрения что сигнал и без него имелся, но слишком слабый что бы все это оборудование начало взаимодействовать между собой. Тестера с собой не было для замера скорости. Был только самый простейший, который проверяет целостность кабеля и правильность обжимки. Видимо от клавы был слишком слабый сигнал, и свич в моем случае сработал как усилитель.
Сообщение GenaSPB » 21 июл 2011, 14:49
Появилось подозрение что вам кабель нужно было обжать типа cross, а было прямое.
KingLeo
Сообщение KingLeo » 25 июл 2011, 07:56
GenaSPB писал(а):Появилось подозрение что вам кабель нужно было обжать типа cross, а было прямое.
А как же то, что пульт с регистратором на 50-метровом кабеле отлично работали с точно такой же обжимкой?
dimanka
Сообщение dimanka » 25 июл 2011, 18:40
Критичное расстояние для витухи 5е кат. 80 метров!!!! ну 110 это максимум. При таких расстояниях нужно применять 6 кат и спец конектора для 6 категории простые под5-ку не подойдут( жилы толстые), и то не факт Такие расстояния только для оптики. И ли как сказано было выше делить и ставить в разрыв свич.
KingLeo
Сообщение KingLeo » 25 июл 2011, 20:22
Как бы в курсе, но начинал там не я все делать. На мою долю досталось косяк с 5е исправлять минимальными трудозатратами.
Не сильно они и толстые, если внимательно, с лупой, не рассматривать то и не отличишь особо, а спец коннектора нужны потому, что у них пропускная способность соответсвует параметрам cat 6. Т.е. если на cat 6 витуху поставить cat 5 коннектор (а это можно сделать!) то и пропускная способность будет у всей линии как на cat 5. Уж поверьте мне, протянул я не один километр и cat 5 и cat 6 и cat 7
и коннекторов всяких наиразнообразнейших под них повидал и обжал.
Мне что, яму на улице копать, да еще и 220В туда подводить чтоб потом там свич похоронить этот? Абсурдно как то звучит, не находите?:)
Обошелся я и без деления линии где то на середине. Со стороны регистратора в разрыв воткнул свич, чисто для пробы, и все прекрасно заработало. Собственно этим и ограничился.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 25 июл 2011, 20:55
KingLeo писал(а):Обошелся я и без деления линии где то на середине. Со стороны регистратора в разрыв воткнул свич, чисто для пробы, и все прекрасно заработало. Собственно этим и ограничился.
Скорее всего, это вам просто повезло... походу, там скорость совсем мизерная... вот и проканало!
А вообще, на будущее, знайте, что есть у Зухеля специальные модемы скоростные для витухи, которые на километр даже бьют по ней!
KingLeo
Сообщение KingLeo » 26 июл 2011, 12:25
Конечно повезло, еще как причем. А насчет зухеля спасибо, буду иметь ввиду если что=)
