Surveillance System GeoVision V8.1 (GV650) проблема запуска
Darin
Сообщение Darin » 27 окт 2011, 13:41
Подскажите пожалуйста.
У меня на сервере программа видео наблюдения Surveillance System GeoVision V8.1 (GV650)
Пришел один товарищ, делал сеть, после этого прога перестала запускаться. Выходит сообщение: Недостаточно свободного места на диске для того что бы инсталлировать многоканальную систему надо минимум 50 МВ.
В проводнике смотрю свободное место на дисках:
C: 1,32 ГБ (системный)
E: 39 ГБ (туда пишется видео и прочее)
Очень нужна помощь. Я к сожалению не разбираюсь в данной тематике!
Буду оч благодарен!
Последний раз редактировалось Darin 27 окт 2011, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рустам » 27 окт 2011, 13:54
Может происходит попытка инсталляции на диск D:, где места нет в принципе. :)
Olestas
Сообщение Olestas » 27 окт 2011, 14:09
Он буквы дисков не менял?
Darin
Сообщение Darin » 27 окт 2011, 14:40
нет
astarta
Сообщение astarta » 27 окт 2011, 16:13
Удалите старый архив видеонаблюдения с компа. А лутьше снесите полностью все ПО геовижына и поставте заново.
Если я не ошыбаюсь то геовижын отрезает под себя кусок жесткого диска и ничего туда кроме своего архива непускает. можетпри установке какогото антивируса айтишник забрал себеименно тот небольшой кусочек места на котором было установлено ПО А все остальное место на диске D занимает папка архива. Вот вы и не можете туда поместится.
Olestas
Сообщение Olestas » 27 окт 2011, 16:20
И что с диском D? Там есть что то?
Darin
Сообщение Darin » 27 окт 2011, 16:59
диск D это сд ром
astarta
Сообщение astarta » 27 окт 2011, 17:01
Каким боком он у вас там оказался????
Вам точно жесткий дискзаново не разбивалии буквы на нем не меняли??
Darin
Сообщение Darin » 27 окт 2011, 17:02
astarta писал(а):Удалите старый архив видеонаблюдения с компа. А лутьше снесите полностью все ПО геовижына и поставте заново.
я туплю, сори, можно ли как то увеличить размер этого куска диска, который использует под себя геовижн
Последний раз редактировалось Darin 27 окт 2011, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Darin
Сообщение Darin » 27 окт 2011, 17:04
astarta писал(а):Каким боком он у вас там оказался????
сорри диска D ваще нет. есть F и он сд ром
astarta
Сообщение astarta » 27 окт 2011, 17:08
Можно но после того как вы поставите ПО. Там есть настройка рамера архива.
Darin
Сообщение Darin » 27 окт 2011, 17:20
astarta писал(а):Можно но после того как вы поставите ПО. Там есть настройка рамера архива.
Где именно?
или она в процессе инсталляции настраивается?
Последний раз редактировалось Darin 27 окт 2011, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
