настройка удалённого просмотра DSR-402h
bvv173
Сообщение bvv173 » 30 мар 2012, 05:55
Всем привет! Помогите настроить просмотр DVR H.264 с кпк HTC . Всё сделал как написано в инструкции и на форуме, роутер тоже вроде настроил,но картинки нет только фон с листиками. Роутер в настройках видит DVR ,порт отображает, на самом DVR горит индикатор соединения . Система собрана пк +DVR со своими выходами на роутер . IP -статический
Сообщение GenaSPB » 30 мар 2012, 08:20
Ваш DVR виден нормально если к нему подключиться компом через инет? У него в принципе есть клиент для просмотра на вашем КПК? Какую сеть используете на КПК, Wi-Fi или GSM (3G, GPRS...)?
bvv173
Сообщение bvv173 » 30 мар 2012, 10:48
Нет с компа картинка такая же., фон с листиками. Захожу в компе через ,IE с набором http://192.168.1.81. (порт 81). На кпк установленно IE и KMEye ,KMEye не может соединиться ,а через IE набираю ip-статический:81 и опять листки DVR марки DSR-402h индикатор соединения горит. На кпк 3G, c WI-FI не пробовал.
Сообщение GenaSPB » 30 мар 2012, 21:34
Тогда вам сначала сюда http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149
bvv173
Сообщение bvv173 » 01 апр 2012, 10:01
Всем привет! Проблема решилась заменой регестратора ,локалку и интернет соединение DSR-402h не поддерживает (узнал "тайнну" через знакомого в тех поддержке) хотя везде заявлено ,что всё будет работать. И индикатор соединения как живой . Купил TPR-04 и настроил в течении 30 минут локалку,внешний доступ и доступ с кпк HTC . Всем спасибо.
palych70
Re:
Сообщение palych70 » 09 янв 2013, 15:15
bvv173 писал(а):Всем привет! Проблема решилась заменой регестратора ,локалку и интернет соединение DSR-402h не поддерживает (узнал "тайнну" через знакомого в тех поддержке) хотя везде заявлено ,что всё будет работать. И индикатор соединения как живой . Купил TPR-04 и настроил в течении 30 минут локалку,внешний доступ и доступ с кпк HTC . Всем спасибо.
Хм... У меня доступ по локальной сети работает, а вот доступ из Интернета через роутер пока настроить не удалось.
bvv173
Re: настройка удалённого просмотра DSR-402h
Сообщение bvv173 » 17 мар 2013, 06:12
Всё! Интернет кирдык, локалка тоже Пробывал загрузить резервные настройки , без результата . Замена модема проблему не решила . З
аметил регестратор , локалка заработала . Доступ через IE 9 есть. Но на кпк глухо.
