настройка удалённого просмотра DSR-402h
Всем привет! Помогите настроить просмотр DVR H.264 с кпк HTC . Всё сделал как написано в инструкции и на форуме, роутер тоже вроде настроил,но картинки нет только фон с листиками. Роутер в настройках видит DVR ,порт отображает, на самом DVR горит индикатор соединения . Система собрана пк +DVR со своими выходами на роутер . IP -статический
Нет с компа картинка такая же., фон с листиками. Захожу в компе через ,IE с набором http://192.168.1.81. (порт 81). На кпк установленно IE и KMEye ,KMEye не может соединиться ,а через IE набираю ip-статический:81 и опять листки DVR марки DSR-402h индикатор соединения горит. На кпк 3G, c WI-FI не пробовал.
Тогда вам сначала сюда http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149
Всем привет! Проблема решилась заменой регестратора ,локалку и интернет соединение DSR-402h не поддерживает (узнал "тайнну" через знакомого в тех поддержке) хотя везде заявлено ,что всё будет работать. И индикатор соединения как живой . Купил TPR-04 и настроил в течении 30 минут локалку,внешний доступ и доступ с кпк HTC . Всем спасибо.
Re:
Хм... У меня доступ по локальной сети работает, а вот доступ из Интернета через роутер пока настроить не удалось.bvv173 писал(а):Всем привет! Проблема решилась заменой регестратора ,локалку и интернет соединение DSR-402h не поддерживает (узнал "тайнну" через знакомого в тех поддержке) хотя везде заявлено ,что всё будет работать. И индикатор соединения как живой . Купил TPR-04 и настроил в течении 30 минут локалку,внешний доступ и доступ с кпк HTC . Всем спасибо.
Re: настройка удалённого просмотра DSR-402h
Всё! Интернет кирдык, локалка тоже Пробывал загрузить резервные настройки , без результата . Замена модема проблему не решила . З
аметил регестратор , локалка заработала . Доступ через IE 9 есть. Но на кпк глухо.
