Кабель \\ коннекторы
Алекс_ivf
Сообщение Алекс_ivf » 18 июл 2012, 14:54
Доброго дня.
Подскажите где в Питере можно купить нормальный кабель и коннекторы для систем видеонаблюдения. И примерно почём.
Кабель КВК+2П (2х0,75)
Разьёмы для видео под обжим.
Хочется сохранить баланс дешево\дорого в разумных пределах. Кабель такой предлагаю от 12 р. до 70 р. Предполагаю правильный вариант рублей 20-30. Какая марка при этом ? И по разьёмам, вижу многие ругают китайские (15 р) , какие можно взять нормальные, где и почём ?
Заранее благодарен за ответы.
Алекс_ivf
Сообщение Алекс_ivf » 18 июл 2012, 21:29
Кабель и разьёмы нужны в Санкт-Петербург. От обилия предложений глаза разбегаются, видимо нужен совет гуру. Где как и почём, исходя из опыта.
Сообщение GenaSPB » 18 июл 2012, 22:52
Нынче это лотерея.
Алекс_ivf
Сообщение Алекс_ivf » 19 июл 2012, 09:32
Кто-нибудь использовал в своей работе продукцию Китайского завода Rexant ? (кабель, разьемы). Сейчас её активно толкают.
Алекс_ivf
Сообщение Алекс_ivf » 19 июл 2012, 09:43
Добавлю немного к тебе информации. Я так вижу что кабель КВК стоит в районе 15.000 за бухту.
Может кто работает не с КВК ?. Вот например ссылочка на наш Питерский завод.
http://neva-cable.ru/price.html
Вот с этими кабелями кто-нить работал ?
VCRX0275micro RAMCRO
VCRX42 RAMCRO
RG-59 (CCS/AL) +2х 0,75mm2 Тайвань
RG-59 Micro +2х0,75mm2 Китай
RG-59B/U+2х0,75mm2 outdoor 500м Китай
RG-59B/U+2х0,75mm2 outdoor+support wire Китай
3C-2V (CU/AL) +2x0,5мм Тайвань
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 20 июл 2012, 10:03
Нормальные разъемы итальянские по 30 р в гаранте.
нормальный кабель - sat 703 cavel по 20-25 р за метр.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 20 июл 2012, 10:05
Алекс_ivf писал(а):Кто-нибудь использовал в своей работе продукцию Китайского завода Rexant ? (кабель, разьемы). Сейчас её активно толкают.
у них кабель был неплохой подделка под sat 703. Даже полосочка зеленая на нем была :)
Сообщение GenaSPB » 20 июл 2012, 13:51
Ну почему же подделка? SAT 703 это же не бренд, а тип кабеля, и подтверждаю что он не плох. Так-же юзаем Rexantовскую UTP то-же вопросов не вызывает. А КВК чей бы он не был ни чего хорошего не обещает.
Алекс_ivf
Сообщение Алекс_ivf » 20 июл 2012, 17:25
да, вижу работать с КВК мягко говоря желающих мало. Понятно что UTP лучше. А питание отдельно кидать неудобно, кроме этого питание всё равно пойдёт рядом с UTP..гм.
Купил: Rexant КВК-В-2 2х0,75 (многопроволочный-медь), для внутренней прокладки, 5 метров. Кабель мягенький. Метров до 50 думаю кидать можно. Поищу такуюже моножилу, такой кабель только под BNC винт удобно, а хочется под обжим.
Попробовал Китайские разьемы под винт. Ерунда полная. Собрал нормально, а контак время от времени пропадает. Пошевелишь там где пружинка, опять появится.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 20 июл 2012, 21:08
GenaSPB писал(а):Ну почему же подделка? SAT 703 это же не бренд, а тип кабеля, и подтверждаю что он не плох. Так-же юзаем Rexantовскую UTP то-же вопросов не вызывает. А КВК чей бы он не был ни чего хорошего не обещает.
Sat 703 регистрёная торговая марка кавеля. Посему все, что sat 703, но не кавел, то подделка :)
Сообщение ALEX_SE » 20 июл 2012, 21:51
Не скажите. Он может использоваться в комбинированных кабелях совершенно законно.
Например у Гиперлайна такое есть.
Алекс_ivf
Сообщение Алекс_ivf » 21 июл 2012, 11:59
Есть довольно положительный опыт работы вот с таким кабелем.
ККСВ-3 2*0,5 ; ККСВ-3 2*0,75
ККСП-3 2х0,50 ; ККСП-3 2х0,0,75
1. Специалисты, скажите своё мнение по кабелю ?
2. Как выбрать между 0,5 и 0,75. Я так понмаю чем больше счение тем на дальше передаётся питание. Какие при этомограничения по дальности по току ?
