Не работает автофокус на Panasonik WV-CW960/G-220...
Vitosik
Сообщение Vitosik » 31 окт 2012, 13:13
Всем доброго времени суток!
Проблема такова, на купольной цветной поворотной камере Panasonik WV-CW960/G-220 вышел из строя автофокус, т.е. при приближении или повороте камеры (т.е. смене картинки) изображение на камере уходит как бы в "мыло" и засвечивается приблизительно от 10 до 40 секунд потом восстанавливается нормальная картинка, но при следующей смене положения камеры, происходит тоже самое! Камера стоит вместе с оборудованием от Vocord в настройках Аванпоста VOCORD-VB8-120, в вкладке видеоканал, есть надпись "засветка"...
В чём может быть проблема, может быть кто знает где искать!?
Заранее премного благодарен всем, кто откликнется по данной проблеме!
Re: Не работает автофокус на Panasonik WV-CW960/G-220...
Сообщение Рустам » 31 окт 2012, 14:17
А с питанием всё в порядке? Просто при поворотах камеры потребление питания возрастает и его может при этом не хватать.
Засветка с автофокусом никак не связана, может только с автоирисом. Ручная с пульта фокусировка и диафрагма работают?
Vitosik
Сообщение Vitosik » 31 окт 2012, 15:40
Рустам писал(а):А с питанием всё в порядке? Просто при поворотах камеры потребление питания возрастает и его может при этом не хватать.
Спасибо, что откликнулись. Фокусировка работает, из программы Tahion Client Vocord на компьютере оператора, т. е. оператор видеонаблюдения, например, при долгом "замыливании" картинки может восстановить её с помощью предусмотренной функции программы и при этом изображение быстро восстанавливается.
А что нужно чтобы посмотреть работоспособность диафрагмы?, я так понимаю, это нужно залезть в настройки самой камеры, а у меня есть только доступ в аванпост (видеорегистратор), а камера стоит под крышей высотного здания, да и оборудования соответствующего для подключения к ней нет (камера аналоговая, подустаревшая), но можно поискать, если конечно по другому ни как и в этом есть необходимость...!? :cry:
Сообщение Рустам » 01 ноя 2012, 06:08
А как камера запитана?
В программе нет кнопок с изображениями открытой и закрытой диафрагмы?
Vitosik
Сообщение Vitosik » 01 ноя 2012, 07:16
Рустам писал(а):А как камера запитана?
Камера питается от 220 от бесперебойника APC Smart-UPS 1500.
А в проге кнопок с открытой или закрытой диафрагмой нет к сожалению, я так думаю, что они скорее всего есть в настройках самой камеры, но у меня туда нет доступа... :(
Сообщение Рустам » 01 ноя 2012, 10:51
Может в самом деле сломалась ...
Питание на время выключать пробовал?
Vitosik
Сообщение Vitosik » 01 ноя 2012, 14:57
Рустам писал(а):Может в самом деле сломалась ...
Пробовал на сутки - без результата...
