Не работает автофокус на Panasonik WV-CW960/G-220...
Всем доброго времени суток!
Проблема такова, на купольной цветной поворотной камере Panasonik WV-CW960/G-220 вышел из строя автофокус, т.е. при приближении или повороте камеры (т.е. смене картинки) изображение на камере уходит как бы в "мыло" и засвечивается приблизительно от 10 до 40 секунд потом восстанавливается нормальная картинка, но при следующей смене положения камеры, происходит тоже самое! Камера стоит вместе с оборудованием от Vocord в настройках Аванпоста VOCORD-VB8-120, в вкладке видеоканал, есть надпись "засветка"...
В чём может быть проблема, может быть кто знает где искать!?
Заранее премного благодарен всем, кто откликнется по данной проблеме!
Re: Не работает автофокус на Panasonik WV-CW960/G-220...
А с питанием всё в порядке? Просто при поворотах камеры потребление питания возрастает и его может при этом не хватать.
Засветка с автофокусом никак не связана, может только с автоирисом. Ручная с пульта фокусировка и диафрагма работают?
Спасибо, что откликнулись. Фокусировка работает, из программы Tahion Client Vocord на компьютере оператора, т. е. оператор видеонаблюдения, например, при долгом "замыливании" картинки может восстановить её с помощью предусмотренной функции программы и при этом изображение быстро восстанавливается.Рустам писал(а):А с питанием всё в порядке? Просто при поворотах камеры потребление питания возрастает и его может при этом не хватать.
А что нужно чтобы посмотреть работоспособность диафрагмы?, я так понимаю, это нужно залезть в настройки самой камеры, а у меня есть только доступ в аванпост (видеорегистратор), а камера стоит под крышей высотного здания, да и оборудования соответствующего для подключения к ней нет (камера аналоговая, подустаревшая), но можно поискать, если конечно по другому ни как и в этом есть необходимость...!?
А как камера запитана?
В программе нет кнопок с изображениями открытой и закрытой диафрагмы?
Камера питается от 220 от бесперебойника APC Smart-UPS 1500.Рустам писал(а):А как камера запитана?
А в проге кнопок с открытой или закрытой диафрагмой нет к сожалению, я так думаю, что они скорее всего есть в настройках самой камеры, но у меня туда нет доступа...
Может в самом деле сломалась ...
Питание на время выключать пробовал?
Пробовал на сутки - без результата...Рустам писал(а):Может в самом деле сломалась ...
