два цеха по 2 камеры в каждый:
1)60*40 м полумрак, сварка, мощное оборудование (гибочный станок, гильотина и т.п.), пыль, копоть, двое ворот на противоложных углах( по диагонали)-самые тёмные места, помещение для регистратора рядом с одними из ворот
2)60*20 м хорошая освещённость , но есть тёмные - угы у ворот, производство пластиковых окон- всё гораздо чище и теплее, двое ворот по одной из длинных сторон, помещение для регистратора посередине.
офис-где и хотят смотреть-отдельное здание 20 и 60 м от цехов соответственно.
оба цеха высотой 6...8 м, в оба заведено оптоволокно(ЛВС)из офиса.в обоих цехах температура зимой плюсовая, но ворота могу на долго открываться(30 мин), а наблюдение как раз за воротами.
читал много но с видеонаблюдением дела не имел, поэтому вообще представляю , а вот конкретно что делать не могу сообразить
смотрю в сторну DVR ибо по моим прикидкам дешевле -2 регистратора на 4 канала( под вырост) с хардом(или двумя?) на 2Тб-месяц записи и возможностью подключения к ЛВС для просмотра записи, в цех 2 внутренние камеры(вопрос какие) а в цех1 уличные тут гдето писал человек про Smartec STC-3019/3 в сварочном цеху- может быть их?
а вот питание камер-гдето встречал что лучше брать от тогоже места что и регистратор? и заземление-можно ли заземлять на туже шину что и пром оборудование? и корпуса камер надо заземлять? отдельно? или вместе с кабелем? а если корпус пластиковый?
или всётаки NVR?
дьявол кроется в деталях
