видеонаблюдение в производственных помещениях
kujak
Сообщение kujak » 29 мар 2013, 16:30
нужна ваша помощь
два цеха по 2 камеры в каждый:
1)60*40 м полумрак, сварка, мощное оборудование (гибочный станок, гильотина и т.п.), пыль, копоть, двое ворот на противоложных углах( по диагонали)-самые тёмные места, помещение для регистратора рядом с одними из ворот
2)60*20 м хорошая освещённость , но есть тёмные - угы у ворот, производство пластиковых окон- всё гораздо чище и теплее, двое ворот по одной из длинных сторон, помещение для регистратора посередине.
офис-где и хотят смотреть-отдельное здание 20 и 60 м от цехов соответственно.
оба цеха высотой 6...8 м, в оба заведено оптоволокно(ЛВС)из офиса.в обоих цехах температура зимой плюсовая, но ворота могу на долго открываться(30 мин), а наблюдение как раз за воротами.
читал много но с видеонаблюдением дела не имел, поэтому вообще представляю , а вот конкретно что делать не могу сообразить
смотрю в сторну DVR ибо по моим прикидкам дешевле -2 регистратора на 4 канала( под вырост) с хардом(или двумя?) на 2Тб-месяц записи и возможностью подключения к ЛВС для просмотра записи, в цех 2 внутренние камеры(вопрос какие) а в цех1 уличные тут гдето писал человек про Smartec STC-3019/3 в сварочном цеху- может быть их?
а вот питание камер-гдето встречал что лучше брать от тогоже места что и регистратор? и заземление-можно ли заземлять на туже шину что и пром оборудование? и корпуса камер надо заземлять? отдельно? или вместе с кабелем? а если корпус пластиковый?
или всётаки NVR?
дьявол кроется в деталях :?
Re: видеонаблюдение в производственных помещениях
Сообщение ALEX_SE » 29 мар 2013, 19:35
В данном случае дьявол кроется в ТЗ...
Что увидеть-то хотим?
kujak
Сообщение kujak » 31 мар 2013, 16:37
ALEX_SE писал(а):...
кто выходит и заходит или выезжает и заезжает персонально и на чём т.е. лица и номера т.с.
да ! и что несёт или везёт
Сообщение ALEX_SE » 31 мар 2013, 16:39
Пространство самих помещений я так понимаю смотреть не нужно?
Значит ставите камеры над воротами. Те же смартеки 3019. Вам понадобица функция WDR.
kujak
Сообщение kujak » 31 мар 2013, 16:41
в цехе 2 начальство хочет наблюдать и проистранство.
kujak
Сообщение kujak » 31 мар 2013, 16:59
понял , а регистраторы у тогоже Smartec надёжные?
Сообщение ALEX_SE » 31 мар 2013, 18:40
Скажем так не самые плохие.
А лица и пространство - нерешабельно.
kujak
Сообщение kujak » 01 апр 2013, 08:55
а лица и ворота (ворота гдето 4*4) ? ну хотябы на уровне узнаваемости знакомых.
Сообщение Рустам » 01 апр 2013, 09:08
kujak писал(а):а лица и ворота (ворота гдето 4*4) ? ну хотябы на уровне узнаваемости знакомых.
Если видеокамера будет Full HD, то все лица будут нормально идентифицироваться. А если аналоговые камеры ставить, то не лица, а одежда будет узнаваться.
kujak
Сообщение kujak » 02 апр 2013, 11:04
одна фирма прислала комерческое предложения, цены вкусные , но это и настораживает.Может кто сталкивался с таким оборудованием:
1) Камера видеонаблюдения MicroDigital MDC-6220VTD-24Н
(Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями,
1/3" Color CCD, 600ТВЛ, Объектив 2.8~11.0мм, S/N: более 50dB,
День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м,
AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Нагревательные элементы, Корпус IP66,
Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 670мА)
2) Цифровой видеорегистратор DVR MicroDigital MDR-4000 (Пентаплекс, 4
кан. видео, 4 кан. аудио, 100 к/сек (352х288), 100 к/сек (704х288), 100
к/сек (704х576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер,
Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1280x1024), Мышь, USB, ИК-пульт, макс 1 HDD, Сетевой
клиент iOS, Android, Windows Mobile, Symbian, 12B DС)
как оно будет работать в свете выше изложенных задач?
kds
Сообщение kds » 02 апр 2013, 16:51
kujak писал(а):(352х288),
работать будет, но номера тс читаться будут сильно врядли. Большие, краской, на тенте - может быть. Ну и лица тоже - смутно. Микродигитал - неплохая фирма, в особо агрессивных помещениях всегда ставил их камеры, но только уличные. Какое-то время, пока не сгниют, они работают. Один раз тараканы феноменально засрали купол - тоже на выброс :(
SergeyA
Сообщение SergeyA » 02 апр 2013, 17:03
Ставил MicroDigital MDC-6220VTD-20Н. Резкость до ума довести не удалось, сделано по витой паре (была заложена при строительстве :( ) передатчики-приемники пассивные. По коаксиалу не пробовал, должно быть лучше.
Регистраторы их 4500 и 8500 ставил, вроде нормально все - поставил и забыл. Буду брать 4000, т.к. 4500 больше нет.
Картинка через интернет, качество задушено по максимуму, так что на самом деле поприличней выглядит.
