Помогите разобраться с регистратором Vocord vm4
maxim 1102
Здравствуйте. Достался регистратор vocord vm 4.Диск с программами отсутствует. Где достать программы, чтобы с ним работать.
maxim 1102
Re: Помогите разобраться с регистратором Vocord vm4
И зачем кнопки на лицевой панели, если все управление идет через компьютер?
ну наверное именно для того, что бы иметь возможность выполнять те или иные операции (например поиск событий, просмотр, настройка) при отсутствии отдельного компьютера или его недоступности оператору...
А мануалы ищите на их сайте в разделе VOCORD Tahion.
maxim 1102
Инструкцию я читал, кнопки не описаны. При нажатии на кнопки ничего не происходит. Кнопка меню только включает и выключает регистратор.
возможно, либо стоит блокировка кнопок, либо закрыт доступ из-за недостаточных прав доступа
maxim 1102
Спасибо всем и лично участнику форума pavelgolowin ,а также службе технической поддержки Vocord.Управление осуществляется с помощью подключаемой внешней клавиатуры.
