Помогите разобраться с регистратором Vocord vm4
maxim 1102
Сообщение maxim 1102 » 18 май 2013, 14:11
Здравствуйте. Достался регистратор vocord vm 4.Диск с программами отсутствует. Где достать программы, чтобы с ним работать.
maxim 1102
Re: Помогите разобраться с регистратором Vocord vm4
Сообщение maxim 1102 » 18 май 2013, 20:01
И зачем кнопки на лицевой панели, если все управление идет через компьютер?
Сообщение ALEX_SE » 18 май 2013, 20:07
ну наверное именно для того, что бы иметь возможность выполнять те или иные операции (например поиск событий, просмотр, настройка) при отсутствии отдельного компьютера или его недоступности оператору...
А мануалы ищите на их сайте в разделе VOCORD Tahion.
maxim 1102
Сообщение maxim 1102 » 18 май 2013, 20:50
Инструкцию я читал, кнопки не описаны. При нажатии на кнопки ничего не происходит. Кнопка меню только включает и выключает регистратор.
Сообщение Sergiodemaster » 18 май 2013, 22:48
возможно, либо стоит блокировка кнопок, либо закрыт доступ из-за недостаточных прав доступа
maxim 1102
Сообщение maxim 1102 » 24 май 2013, 20:18
Спасибо всем и лично участнику форума pavelgolowin ,а также службе технической поддержки Vocord.Управление осуществляется с помощью подключаемой внешней клавиатуры.
