не показывает через регистратор
seg@
Сообщение seg@ » 11 июл 2013, 23:28
подскажите пожалуйста, подключаю камеру на прямую к тв показывает отлично, к регистратору прыгает картинка.
seg@
Re: не показывает через регистратор
Сообщение seg@ » 11 июл 2013, 23:46
другие камеры показываю хорошо
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 12 июл 2013, 06:28
seg@ писал(а):другие камеры показываю хорошо
другие камеры такой же модели, что и та, которая показывает плохо?
Сообщение Sergiodemaster » 12 июл 2013, 08:11
Очень похоже на земляную петлю
seg@
Сообщение seg@ » 12 июл 2013, 08:50
нет,другой модели, камера которая плохо показывае пришла из китая
Сообщение GenaSPB » 12 июл 2013, 08:51
Sergiodemaster писал(а):Очень похоже на земляную петлю
99,9% а может быть даже 146%
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 12 июл 2013, 18:06
ну ещё, на всякий случай, следует проверить соответствие стандартов видеосигнала в видеорегистраторе и в этой камере.
Сообщение Sergiodemaster » 12 июл 2013, 18:33
как показывает практика, при наличии земляной петли тестовый или отдельный монитор выдает нормальную картинку, а регистратор уже начинает дурить.
Как вариант для проверки - снять камеру и подключить напрямую к регу.
seg@
Сообщение seg@ » 12 июл 2013, 18:34
что за земляная петля, как от нее избавиться?
подключали и на прямую к регику и где стоит другая камера, результат один итотже.
Сообщение Sergiodemaster » 12 июл 2013, 18:38
Сообщение Sergiodemaster » 12 июл 2013, 18:41
ПыСы. У меня тестер 2S, умеет как бы показывать уровень видеосигнала и напряжение синхронизации. Так вот, в норме уровень синхронизации где то 30% от полного уровня (0,3-0,4В), а в случае с земляной петлей общий уровень подскакивает до 2В, а напряжение синхронизации до 1,5В
Сообщение GenaSPB » 13 июл 2013, 10:02
seg@ писал(а):подключали и на прямую к регику и где стоит другая камера, результат один итотже.
Значит эта петля получается в самой камере, нужно ставить изолирующий трансформатор. Но для начала удостоверьтесь в соответствии сигнала pal/ ntsc.
