не показывает через регистратор
подскажите пожалуйста, подключаю камеру на прямую к тв показывает отлично, к регистратору прыгает картинка.
Re: не показывает через регистратор
другие камеры показываю хорошо
kostyanessi
другие камеры такой же модели, что и та, которая показывает плохо?seg@ писал(а):другие камеры показываю хорошо
Очень похоже на земляную петлю
нет,другой модели, камера которая плохо показывае пришла из китаяkostyanessi писал(а):другие камеры такой же модели, что и та, которая показывает плохо?seg@ писал(а):другие камеры показываю хорошо
99,9% а может быть даже 146%Sergiodemaster писал(а):Очень похоже на земляную петлю
kostyanessi
ну ещё, на всякий случай, следует проверить соответствие стандартов видеосигнала в видеорегистраторе и в этой камере.
как показывает практика, при наличии земляной петли тестовый или отдельный монитор выдает нормальную картинку, а регистратор уже начинает дурить.
Как вариант для проверки - снять камеру и подключить напрямую к регу.
что за земляная петля, как от нее избавиться?GenaSPB писал(а):99,9% а может быть даже 146%Sergiodemaster писал(а):Очень похоже на земляную петлю
подключали и на прямую к регику и где стоит другая камера, результат один итотже.
ПыСы. У меня тестер 2S, умеет как бы показывать уровень видеосигнала и напряжение синхронизации. Так вот, в норме уровень синхронизации где то 30% от полного уровня (0,3-0,4В), а в случае с земляной петлей общий уровень подскакивает до 2В, а напряжение синхронизации до 1,5ВSergiodemaster писал(а):http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 0%BB%D1%8F
Значит эта петля получается в самой камере, нужно ставить изолирующий трансформатор. Но для начала удостоверьтесь в соответствии сигнала pal/ ntsc.seg@ писал(а):подключали и на прямую к регику и где стоит другая камера, результат один итотже.
