Помогите с подключением камеры.
xxx999
Сообщение xxx999 » 08 янв 2015, 14:28
Добрый день.
Достались мне пара камер уличного видеонаблюдения, изготовитель не ясен. инструкций соответственно тоже нет.
С проводами путаница какая то. Не могу понять какой провод идет на питание, какой на ТВ.
Выкладываю фото, надеюсь на вашу помощь.
Заранее спасибо.
xxx999
Re: Помогите с подключением камеры.
Сообщение xxx999 » 08 янв 2015, 14:30
Дополнительные фото.
Искал в интернете схемы, но так и не нашел!((
Сообщение GenaSPB » 08 янв 2015, 15:25
Выкидываете черную фиговину далее провода с камеры красный +12, черный -и экран, желтый видео в нч вход телека.
xxx999
Сообщение xxx999 » 08 янв 2015, 15:42
А зачем черную штуку убирать?
Провода которые выходят из черной штуки это провода не для выхода на телек?
Провода толстые серый и синий те самые питание?
Сообщение GenaSPB » 08 янв 2015, 16:33
Черная штука это передатчик по витой паре. Чтобы вывести на телек нужен еще приемник. Серый и синий не разобрать маркировку на клемах, но это походу 220 В.
xxx999
Сообщение xxx999 » 08 янв 2015, 17:02
Прошу прощение за мою тупость, правильно я понял:
1. К синиму и серому проводу подключаю 12В блок питания?
2. Выход на видео к ТВ можно подключить как через черную штуку через два проводка (на фото), а можно и без нее?
Сообщение GenaSPB » 08 янв 2015, 20:22
Нет. Та штука к которой подключены синий и серые провода на 99.9% и есть блок питания 220/12 В. Чтобы сказать точнее надо знать что там на клеммах написано. Передатчик преобразует сигнал в симетричный, который Ваш телек не поймет, чтобы он понял нужен или приемник или выаинуть передатчик. Он предназначен для передачи картинки на большие растояния по ситой паре.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 08 янв 2015, 21:28
Вы как её использовать собираетесь, там просто от БП 220/12 ещё провода на обогрев похоже отходят, так что если на улицу этот момент надо бы учесть.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 08 янв 2015, 21:34
Предварительно отключите все провода камеры и передатчика от платы блока питания, особенно если не уверены что камеры рабочие, подайте на толстые серый и синий 220 вольт и посмотрите есть ли 12 вольт на клеммах +12 и "корпус" (это рядом с ним), потом можно будет подключать дальше...
xxx999
Сообщение xxx999 » 09 янв 2015, 16:04
Поехал сегодня спецам, показал камеру сказали, что благодаря встроенному блоку питания подавать нужно 220, а два проводка выходящих из черной штуки и есть выход на ТВ!) буду пробовать!)
Сообщение GenaSPB » 09 янв 2015, 16:13
А мы тут лохи походу. :(
Olestas
Сообщение Olestas » 09 янв 2015, 17:02
:shock:
