Полосы на картинки сначала одни потом другие ???
Что может быть за проблема ? стоит 4 камеры из них одна на улице, сначала показывала ОК потом смотрите ФОТО
Re: Полосы на картинки сначала одни потом другие ???
Блок питания меняй.
может земляная петля?
Да еще бы знать что такое земленная петля ))) то может быть т она
Я как понимаю поставив видеотрансформатор проблема должна решится
Запитайте для начала от другого блока питания. Если же бороться с земляными петлями, то правильней не трансформаторы ставить, а изолировать камеры от металлоконструкций. Блок питания случаем не БП-5А?
а что с ним не так?GenaSPB писал(а):Блок питания случаем не БП-5А?
камера на металле стоит?v.kostomarov писал(а):Я как понимаю поставив видеотрансформатор проблема должна решится
Все ок на бп было 11 вольт после замены помехи пропали
Всем огромное СПАСИБО
за последние пару месяцев 3 штуки с такими же помехами приговорил. Кондеи повздувались.Sergiodemaster писал(а): а что с ним не так?
