Полосы на картинки сначала одни потом другие ???
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 06 фев 2015, 10:38
Что может быть за проблема ? стоит 4 камеры из них одна на улице, сначала показывала ОК потом смотрите ФОТО
Re: Полосы на картинки сначала одни потом другие ???
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2015, 11:26
Блок питания меняй.
Сообщение Sergiodemaster » 07 фев 2015, 00:36
может земляная петля?
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 07 фев 2015, 23:22
Да еще бы знать что такое земленная петля ))) то может быть т она
Сообщение Sergiodemaster » 08 фев 2015, 02:29
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 08 фев 2015, 20:58
Я как понимаю поставив видеотрансформатор проблема должна решится
Сообщение GenaSPB » 08 фев 2015, 21:45
Запитайте для начала от другого блока питания. Если же бороться с земляными петлями, то правильней не трансформаторы ставить, а изолировать камеры от металлоконструкций. Блок питания случаем не БП-5А?
Сообщение Sergiodemaster » 08 фев 2015, 22:27
GenaSPB писал(а):Блок питания случаем не БП-5А?
а что с ним не так?
v.kostomarov писал(а):Я как понимаю поставив видеотрансформатор проблема должна решится
камера на металле стоит?
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 08 фев 2015, 23:04
Все ок на бп было 11 вольт после замены помехи пропали
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 08 фев 2015, 23:17
Всем огромное СПАСИБО
Сообщение GenaSPB » 08 фев 2015, 23:28
Sergiodemaster писал(а): а что с ним не так?
за последние пару месяцев 3 штуки с такими же помехами приговорил. Кондеи повздувались.
