Помехи на регистраторе
Установили 5 камер на заводе, на тестовом мониторе показывают прекрасно, на регистраторе жуткие помехи, абсолютно ничего не видно, все в белой ряби. Камеры сатвижен, регистратор инфинити 16 каналов. линия спрятана в металлическую гофру и заземлена, длина линии 100м, рег заземлен, питание на камеры 11.8, замыканий и разрывов нет, все прозвонили, мучаемся уже неделю, не можем сдать объект.( недавно сдали фабрику с тем же оборудованием на 21 камеру, никаких проблем)
Re: Помехи на регистраторе
на реге фирмы ТАНТОС камеры работают, но только по одной, в комплексе начинают рябить
чтото у вас с минусом и землей и возможно с некачественными БП, соедените коротким проводом минус БП камер на корпус рега.
Где-то у Вас "земляная петля". Была такая же фигня: была прекрасная картинка когда регистратор и монитор были включены в "советский" удлинитель без клемм заземления и всё стало рябить при подключении к европилоту.
Рустам писал(а):Где-то у Вас "земляная петля". Была такая же фигня: была прекрасная картинка когда регистратор и монитор были включены в "советский" удлинитель без клемм заземления и всё стало рябить при подключении к европилоту.
Присоединяюсь к Рустаму. Приходилось в былые годы выкусывать желтозеленый (земляной) провод в "еврокабеле".Это конечно не правильно
Два слоя "синей" изоленты на оба заземляющих контакта, на все розетки на приёмной стороне (регистратор, монитор и т.д.).
Ставили изолирующий трансформатор. Заказчик не понял бы нас, если бы ему сказали "поаккуратнее с этими розетками, что бы из них изолента не выпала".
Попробовал менять блоки питания, изолировать камеры от металла, изолировал заземление на оборудовании, ничего не помогло, проблема остается
Подключены камеры то коаксиалом?
Камеры, если по одной подключать к регу, прям сразу больше одной начинают рябить?
Чудес не бывает...
Чудес не бывает...
Похоже, надо инженера звать; старшим шаманом и звонком другу в таком сложном случае не обойтись ...
Подключение кабелем РК75, питание проведено кабелем пвс 2х0.75 220в к каждой камере, у каждой камеры свой БП. начинают рябить после подключения 3й камеры.
А подключив 1,2, 4 и 5ю камеры также идет рябь?
ТО есть нормально работают вместе только 1 и 2?
А допустим 3 и 4? 2 и 3?
Питание берется от центра, с одной фазы с регом?
Вам всего то надо найти больной зуб.
